Waschmaschine läuft aus
HilfeHilfe
anbei 2 Fotos, wenn Wasser fließt kommt aus der Stelle das Wasser rausgekullert.
Was ist zu tun............
Siphonverbindung unter dem Waschbecken mit Metallkupplung und Dichtungen
Sanitärventil unter Waschbecken, metallische Verbindung sichtbar
Bieber0815
Wenn ich es richtig sehe, gibt es dort keine Dichtung. Im Hahn ist ein Adapter eingeschraubt, an den dann unten der Waschmaschinenschlauch angeschlossen ist. Den Pfeilen nach, läuft das Wasser durch die Verschraubung Adapter/Hahn. Dort also 1.) mal vorsichtig drehen, ob es handfest ist. Mit einem Schlüssel noch eine viertel bis eine halbe Umdrehung hinterher, wenn es nicht schon fest war. 2.) Den Adapter heraus schrauben, das Gewinde des Adapters und das Gewinde am Hahn reinigen, auf Beschädigungen prüfen. Anschließend mit etwas (wenig) Silikondichtband (wie unten) oder Hanf wieder einschrauben. Handfest plus ein Schluck mit dem Schlüssel.
Bauchaot
Bauchaot
Ich würde auch ein Silikondichtband nehmen und damit abdichten, wenn es richtig fest verschraubt ist. Dann sollte es dicht sein.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschmaschine läuft aus
1Erstes Wasser aus Hahn abgestanden und kalkhaltig - Seite 318
2Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint 24
