ᐅ Waschmaschine läuft aus
Erstellt am: 01.03.2017 07:13
HilfeHilfe 01.03.2017 07:13
anbei 2 Fotos, wenn Wasser fließt kommt aus der Stelle das Wasser rausgekullert.
Was ist zu tun............
Siphonverbindung unter dem Waschbecken mit Metallkupplung und Dichtungen
Sanitärventil unter Waschbecken, metallische Verbindung sichtbar
77.willo 01.03.2017 07:34
Als erstes würde ich mal die Dichtung tauschen.
Bieber0815 01.03.2017 08:25
Wenn ich es richtig sehe, gibt es dort keine Dichtung. Im Hahn ist ein Adapter eingeschraubt, an den dann unten der Waschmaschinenschlauch angeschlossen ist. Den Pfeilen nach, läuft das Wasser durch die Verschraubung Adapter/Hahn. Dort also 1.) mal vorsichtig drehen, ob es handfest ist. Mit einem Schlüssel noch eine viertel bis eine halbe Umdrehung hinterher, wenn es nicht schon fest war. 2.) Den Adapter heraus schrauben, das Gewinde des Adapters und das Gewinde am Hahn reinigen, auf Beschädigungen prüfen. Anschließend mit etwas (wenig) Silikondichtband (wie unten) oder Hanf wieder einschrauben. Handfest plus ein Schluck mit dem Schlüssel.
HilfeHilfe 01.03.2017 08:47
ja genau bieber, es kommt aus dem Adapter
1/2 auf 3/4 für die Waschmaschine anschluss
77.willo 01.03.2017 09:20
Bei uns ist da ein Dichtring drinnen.
Bauchaot 01.03.2017 15:44
Ich würde auch ein Silikondichtband nehmen und damit abdichten, wenn es richtig fest verschraubt ist. Dann sollte es dicht sein.
adapterhahndichtungschlüsselgewinde
