Waschbecken mit Stockschraube an Kantholz
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Nene, deine Methode hält ja auf jeden Fall. Meine Ergänzung mit den Hohlraumdübeln war nur auf mein Gipskarton Bsp gemünzt, was wiederum nur dafür diente, deinen Aufbau als bombensicher zu illustrieren.
Also wenn schon Gipskarton soundsoviel hält, dann hält deine Geschichte mit Sicherheit.
Da fällt mir gerade ein, falls das jemand anderes liest, der dann Gipskarton machen will... Pro m² hält der allerdings auch nur 100 kg. Also mehr nur, wenn man über 1m² Wand als Montagefläche hat und entsprechend die Schraubpunkte dann auch gut verteilt sind. Wenn die alle auf ner Fläche von 50cm eingeschraubt sind, hilft auch der beste Dübel nicht mehr...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschbecken mit Stockschraube an Kantholz
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
2Auf Q2 streichen (Gipskarton) - möglich? - Seite 325
3Gipskarton direkt auf beton kleben? - Seite 429
4Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!? 15
