ᐅ Was tun, wenn sich die Verklebung der Rückwand beim KALLAX löst?
Erstellt am: 23.08.22 08:17
Faleona
daalessio
24.08.22 07:48
Ich möchte ergänzen, dass auch die Art der Rückwand selbst eine Rolle spielt. Bei manchen KALLAX-Modellen ist die Rückwand sehr dünn und spannt sich nur durch die Rahmenkonstruktion. In solchen Fällen kann ein zu starkes Ankleben sogar die Spannung verändern und zu Verzug führen.
Daher empfehle ich vor dem Nachkleben genau zu prüfen, ob die Rückwand nur gehalten oder auch die Stabilität verbessert werden soll. Bei letzterem ist eine mechanische Fixierung wie vorgeschlagen in jedem Fall sinnvoll.
Zusätzlich kann es hilfreich sein, die Rückwand vor dem Kleben leicht anzuschleifen, um die Klebefläche zu verbessern. Wichtig: Säubere die Flächen von Staub und Fett.
GAGRAHAM
24.08.22 08:29
Das ist ja genial, dass hier so viele Tipps zusammenkommen! :-)
Ich habe meine Rückwand letztes Jahr mit einem Allzweck-Montagekleber fixiert – einfach ordentlich großzügig verklebt, angedrückt und dann mit schweren Büchern beschwert. Nach 24 Stunden war alles bombenfest!
Kleiner Tipp: Die Rückwand vor dem Kleben etwas anfeuchten, dann saugt das Material nicht so viel Kleber weg. So hält es noch besser.
Wünsche viel Erfolg, das kriegt ihr hin! 🙂
meGreg
24.08.22 09:52
Wer hätte gedacht, dass die Rückwand vom KALLAX so ein Thema sein kann? 😄
Mal ehrlich, ich hab das bei meinem auch mal ignoriert, bis da was wackelig wurde. Hab’s dann einfach mit Holzleim nachgeholfen und mit einem Klebeband fixiert, bis es trocken war. Funktioniert super – keine komplizierten Spezialmittel nötig, und die Rückwand ist wieder sturmsicher.
Wenn ihr das ganz professionell machen wollt, reicht oft ein bisschen Geduld und der richtige Moment fürs Andrücken.
Viel Erfolg und irgendwann steht das Regal besser als neu! 😉
Dopoki
25.08.22 07:37
Zusammenfassend empfehle ich das folgende Vorgehen als nachhaltig und effizient:
1. Rückwand vorsichtig abnehmen, um umliegende Stellen nicht zu beschädigen.
2. Alte Klebereste komplett entfernen, eventuell mit feinem Schleifpapier.
3. Oberfläche reinigen und entfetten.
4. Hochwertigen Montage- oder Holzleim dünn und gleichmäßig auftragen.
5. Rückwand exakt positionieren und mit Gewicht oder Klemmen anpressen.
6. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen, besser länger.
7. Anschließend optional mit Feinnägeln fixieren, falls die Rückwand stark belastet wird.
Gerade die Kombination aus Kleben und mechanischer Fixierung erhöht Stabilität und Haltbarkeit deutlich.
Auf Sekundenkleber würde ich verzichten, da er zu spröde ist und keine dauerhafte Verbindung bei dünnem Material sichert.
kallaxrückwandklebenholzleim
