Jamalli schrieb:
Ist es wirklich sinnvoll, ein vermeintlich verzogenes KALLAX mit zusätzlichen Metallwinkeln zu stabilisieren?Ein sehr fairer Punkt. Ich habe das Regal mehrfach geprüft und es ist eher die Rückwand, die sich etwas gelöst hat, weniger Risse oder Schäden an den festen Teilen. Es klingt also nach einer minimalen Hilfe, die Ecke besser zu fixieren als nach einem Reparaturversuch an kaputtem Material.
Zur Neuanschaffung: Aktuell bin ich finanziell nicht in der Position, ein neues Regal zu kaufen. Daher möchte ich möglichst viele Optionen ausschöpfen, die Reparatur oder Stabilisierung erlauben.
Danke für die Anregung, ich werde eure Tipps also kombiniert ausprobieren und die Entwicklung beobachten.
Ich möchte kurz technische Hinweise zur Vorgehensweise geben, da das Thema etwas komplexer ist als es auf den ersten Blick wirkt.
1. Materialverzug durch schnelle Ab- und Wiederaufbauten ist bei Möbeln aus MDF-Platten durchaus realistisch. MDF neigt durch Feuchtigkeit und Druckstellen zum Verziehen. Bei „Blitzumzügen“ kann es durch Druck oder unsachgemäße Lagerung auf der Rückwand zu dauerhaften Verformungen kommen.
2. Wichtig ist, die Schrauben- und Dübelverbindungen bei KALLAX nicht nur handfest, sondern auch möglichst gleichmäßig und vorsichtig anzuziehen. Ein zu starkes Drehen bei schief sitzenden Teilen kann weiteres Verziehen verstärken.
3. Eckwinkel aus Metall sollten nicht willkürlich montiert werden. Empfehlenswert sind flache Winkel mit Bohrungen, die an den Innenseiten der Ecken angeschraubt werden. Dabei unbedingt darauf achten, nicht in die Kantenbereiche der Seitenwände zu bohren, die leichter splitteranfällig sind.
4. Ein weiterer Schritt kann sein, die Rückwand zu ersetzen: Eine dünne Sperrholzplatte (mindestens 4 mm) mit Holzleim auf der Innenseite angebracht bringt zusätzliche Stabilität.
5. Abschließend sollte das Regal ausgerichtet werden – hierbei kann man mit Zwingen temporär arbeiten, um die Struktur gerade einzustellen, bevor alle Schrauben festgezogen werden.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Materialliste für die Montagehilfen zusammenstellen.
Laukau5 schrieb:
Eckwinkel aus Metall sollten nicht willkürlich montiert werdenDanke für die detaillierten Tipps und Hinweise zur Montage, das klingt genau nach dem Niveau, das ich brauche. Ich werde sicher nicht einfach drauflos schrauben, sondern gezielt nur an den Innenecken.
Laukau5 schrieb:
Ein weiterer Schritt kann sein, die Rückwand zu ersetzen: Eine dünne Sperrholzplatte (mindestens 4 mm) mit Holzleim auf der Innenseite angebracht bringt zusätzliche Stabilität.Das erscheint mir eine sehr gute Alternative, falls die originale Rückwand zu sehr verzogen ist. Falls jemand genauere Maße oder Bezugsquellen für solche Sperrholzplatten hat, kann ich das gebrauchen.
Danke auf jeden Fall! 🙂
GUSTAVO5607.03.19 14:47Hallo zusammen,
zum Thema Stabilisierung und Wiederherstellung bei verzogenem KALLAX:
Ich habe mehrere KALLAX-Regale mehrfach umgezogen und hatte ähnliche Probleme. Meine Vorgehensweise fasst sich so zusammen:
1. Demontage in idealer Umgebung (flache, ebene Fläche)
2. Sichtprüfung der Rückwand auf Knicke oder wellige Stellen
3. Falls die Rückwand verzogen ist, habe ich aus 4 mm starken, furnierten Birke-Sperrholzplatten Zuschnitte machen lassen, die genau auf die Rückwand passen, um sie beidseitig aufzukleben. Das erhöht die Steifigkeit dramatisch.
4. Außerdem setze ich kleine Metallwinkel in die Innenecken, um im Zusammenspiel mit der neuen Rückwand den Winkel dauerhaft zu fixieren.
5. Die Schrauben ziehe ich schrittweise und aufeinander abgestimmt an, damit keine Zugkraft die Konstruktion verzieht.
Noch ein Tipp: Wenn du die Rückwand ersetzt, achte beim Holzleim auf guten Kontakt und eine gleichmäßige Verteilung, um Verformungen durch unterschiedliche Spannungen zu vermeiden.
Falls das Regal unter der Belastung gemeinsam mit möglichem Transportdruck stark leidet, kann das so gut wie eine Generalüberholung sein – aber dadurch bleibst du bei den Originalteilen und kannst das Regal deutlich länger nutzen.
Viele Grüße
Viele Grüße
