ᐅ Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde?
Erstellt am: 13.10.21 22:08
I
In der Ruine14.10.21 19:37hampshire schrieb:
Der Ofen ist also abgenommen und funktioniert mit geöffneter Zuluft Klappe.
Wo ist jetzt noch das Problem?Wenn @Heidi1965 mit Klappe die Serviceklappe meint, ist nicht alles in Ordnung. Diese ist nicht für die Frischluft gedacht, sondern für den Schornsteinfeger. Diese sollte im Betrieb geschlossen sein.
Auch eine offene Kamintür ist für den Dauerbetrieb nicht geeignet.
Sollte aber der Ofen widererwarten wirklich ein Zuluftklappe habe, sieht es schon wieder anders aus.
hampshire14.10.21 22:24Da hast Du recht, @In der Ruine , der Ofen muss schon eine eigene klappe haben. Falls nicht ist der Lösungsvorschlag für den Bauträger einen anderen Ofen zu spendieren.
du solltest da anders vorgehen:
A: Nur noch schriftlich Sachen vereinbaren
B: Der Bauunternehmer und oder sein Großstoffhändler sollen dir eine Erstattung anbieten da der Ofen "Stand so" nicht ordnungsmässig betrieben werden kann, es wäre ja sicherlich möglich das du einen kleineren Ofen hinstellst wo das Rohr was verbaut wurde langt.
C: Der Schornsteinfeger soll schriftlich nachweisen das der Ofen funktioniert oder nicht funktioniert
Grobmutant15.10.21 09:32@Heidi1965 Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) habt ihr nicht, oder?
borderpuschl15.10.21 09:32Ich bin kein experte für Kamine und Öfen.
Aber wenn der Ofen mit Zuluft über den Schornstein betrieben werden sollte muss dieser ja auch einen Anschluss an den Kamin haben, hat der Ofen dieses?
Wenn nicht wird er mit Zuluft aus dem raum betrieben, dann denke ich passt einfach der Zug deines Schornsteins nicht. Was auch erklären würde warum es mit dem öffnen der Serviceklappe funktioniert.
