ᐅ Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter
Erstellt am: 16.07.13 09:23
motte212.11.14 11:44
nun will ich hier mal berichten wie es bei uns ausgegangen ist.
Wie am 29.8. geschrieben, habe ich einen Einfamilienhaus von 53, mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und raumluftunabhängigen Kaminofen. Schornsteinfeger hat auf Druckwächter bestanden oder einen Nachweis, dass im Haus nicht mehr als 8Pa Unterdruck entstehen.
Der Nachweis war weder vom Hersteller, noch vom Planer oder Monteur zu bekommen. Die schlagen ebenfalls einen Druckwächter vor.
Der Schornsteinfeger hat den Baumangel dann bei der Baubehörde angezeigt.
Wir einigten uns letztlich mit dem Schornsteinfeger auf eine Druckvergleichsmessung bei Regelbetrieb.
Gemessen wurde der Druckunterschied zwischen Außenluft und Luft im Aufstellraum des Ofen. An dem Tag war es recht windig und Druck schwankte dadurch um ca. 4Pa, Es war kein Unterschied feststellbar egal ob die Lüftungsanlage aus, in normaler oder voller Lüfterstufe lief. Damit waren die Bedingungen des Schornsteinfeger erfüllt.
Zusätzlich wollte ich jedoch noch eine Messung mit blockierter Zuluft bei voller Lüfterstufe (schlimmster Fall) Hier stieg der Unterdruck im Raum um ca. 2Pa, so das maximal 5Pa erreicht wurden. Nun muss man natürlich sagen, das mein Haus zwar aufwendig modernisiert wurde, die Dichtigkeit eines Passivhaus aber nicht erreicht wird.
Fazit:
Mein RLU Ofen ist ohne Druckwächter abgenommen.
Die Druckprüfung hat 250 Euro gekostet.
Zu meiner Sicherheit habe ich einen CO Warner aufgehängt. Der kostet 50 Euro, läuft mit Batterie und muss alle 6 Jahre komplett erneuert werden. Ich behaupte, der ist sicherer und zuverlässiger als ein Druckwächter.
Gruss
Michael
Fazit:
Gruss
Michael
Vuffiraa14.11.14 15:12
Fazit:
Gruss
MichaelHallo Michael,
mich würden ein paar Details zur Druckvergleichsmessung interessieren.
Wer führt diese aus?
Die Messung wurde sicherlich vor der Installation des Ofen durchgeführt?
Gab es mit dem Schornsteinfeger eine Vereinbarung bis zu welchem Wert er die Installation ohne Druckwächter akzeptiert? Ich denke da an einen Sicherheitsabzug.
Viele Grüße,
Ulf
motte214.11.14 18:33
Hallo Ulf,
die Druckvergleichsmessung wurde von einem Bauingenieur ausgeführt, der sich auf Blower Door Tests spezialisiert hat. Da lassen sich im Internet leicht lokale Firmen finden.
Die Messung wurde nach der Installation des Ofens durchgeführt. Der Schornsteinfeger hat darauf bestanden, das der Ofen bei der Messung brennt. Wir haben Messungen vor und nach dem Anfeuern durchgeführt und keinen Unterschied feststellen können. Das ist ja auch klar, da der Ofen ja raumluftunabhänig ist und wir den Druckunterschied zwischen Raum- und Außenluft gemessen haben.
Der Schornsteinfeger hat einen Wert bis 8Pa akzeptiert, also den Prüfdruck für RLU Öfen. Von einem Sicherheitsabzug war keine Rede, wir haben ja sogar den Störungsfall wie Lüfterausfall, verstopfter Filter etc. nicht prüfen müssen. Genauso wird ja auch beim Ofen eine nicht richtig geschlossene Tür oder defekte Dichtung nicht berücksichtigt.
Bei einer richtig laufenden Kontrollierte-Wohnraumlüftung sind Zuluft und Abluft gleich, somit entsteht kein Druckunterschied. Erst wenn die Zugluft ausfällt baut sich ein Unterdruck auf. Das hatten wir simuliert. Bei uns stieg der Unterdruck nur unwesentlich. Ich denke im Passivhaus werden die 8Pa dann überschritten.
Andererseits können 8Pa auch ohne Lüftungsanlage nur durch den Wind erreicht werden.
Gruß
Michael
Gruß
Michael
Vuffiraa18.11.14 12:44
Danke für die Informationen.
Bei uns ist die Situation etwas anders, da wir im Neubau (Kfw70) wohnen. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung arbeitet außerdem mit dezentraler Zuluft (sprich Löcher in den Wänden) und einem zentralen Lüfter für die Abluft. Daher wird bei und prinzipbedingt ein leichter? Unterdruck aufgebaut. Die Zuluftventile lassen sich aber nicht hermetische schließen, sodass immer Luft nach strömen kann.
Aber ich werde das mal mit dem Schorni diskutieren...
Gruß
Ulf
Gruß
Ulf
micric311.09.19 07:02
Ja, ich habe Neuigkeiten - der Kamin steht kurz vor dem Einbau, der BezirksSchorni "braucht" keinen Druckwächter, weil Ofen zertifiziert.
Stromkabel ist aber schon verlegt und dödelt da jetzt am Schornstein rum Hallo Yvonne, hattet ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut?
ypg11.09.19 12:21
micric3 schrieb:
Hallo Yvonne, hattet ihr eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut?Ja, sicher Ähnliche Themen
