ich habe bei meiner neuen IKEA METOD Küchenmontage festgestellt, dass einige Bohrlöcher an den Schrankseiten deutlich zu groß sind. Das Problem ist, dass dadurch etwaige Dübel oder Verbindungsstücke nicht mehr richtig greifen, was die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen kann. Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie man am besten vorgeht, wenn die Bohrlöcher bei METOD Schränken zu groß sind? Beispielsweise, wie man solche Löcher am effektivsten verkleinert oder alternative Befestigungsmethoden, die dauerhaft und sicher sind. Ich möchte vermeiden, dass die Schränke wackeln oder irgendwann auseinanderfallen. Danke vorab für eure Hilfe!
Ich finde es interessant, dass IKEA, gerade bei METOD, scheinbar so unpräzise arbeitet. Vielleicht ist das sogar Absicht, um Leute zu zwingen, teurere Reparatursets oder Nachbesserungen zu kaufen?
Das passiert öfter, als man denkt. Ich würde sagen, man sollte das nicht einfach durchgehen lassen, sondern auf bessere Qualität pochen oder sich auf eigene Lösungen verlassen.
Das klingt echt ärgerlich, wenn die Löcher zu groß sind. Mir ist so etwas auch schon passiert, und ich habe mich auch erst gefragt, wie das sicher und ordentlich reparieren kann, ohne Stress. Für mich hat sich der Tipp mit kleinen Dübelstücken und Holzleim bewährt. Wichtig ist, dass du genug Trocknungszeit gibst, sonst hält es nicht so gut.
Falls du unsicher bist, würde ich an deiner Stelle erstmal alles trocken montieren und testen, ob es wirklich wackelt oder nur optisch nen Tick locker ist. Manchmal ist das Gefühl schlimmer als die Realität. Es muss ja auch keine Profi-Reparatur sein, wenn es im Alltag hält.
Präzise und handelsübliche Lösungen bei zu großen Bohrlöchern:
- Holzdübel mit passendem Durchmesser, in Kombination mit Holzleim, einsetzen.
- Nach dem Trocknen neues Loch exakt bohren, dabei Papierschablonen verwenden, um die Position zu sichern.
- Alternativ kann man das Bohrloch mit einem Holzkitt aufbauen, allerdings hat dieser weniger Halt bei tragenden Verbindungen.
Ich rate von improvisierten Füllmaterialien wie Papier oder Baumwollfasern ab, da die Stabilität nicht ausreichend gewährleistet ist. Bei METOD handelt es sich um modulare Einrichtungsflächen, die punktuelle Belastungen aushalten müssen, daher ist eine fachgerechte Lösung essenziell.
