ᐅ Was passiert Luft wenn Sie an der warmen Dampfsperre ankommt?
Erstellt am: 28.12.12 20:50
PeterPan1234
PeterPan1234
28.12.12 20:50
was passiert eigentlich, wenn die warme bis zur Dampfsperre kommt, dort aber auf Grund der genügend hohen Termparaturen nicht kondensiert. Irgendwas muss ja damit dann passiere, denn es ist ja schließlich Luftfeuchtigkeit.
2. Frage:
Wenn man die Dämmung feucht einbaut bzw. Sie während eines Winters o.ä. zwangsweise etwas feucht wird und man dann die Dampfsperre davor klebt. Was dann? Weil mit solchen Problemen kommen doch viele in Berührung oder?
Die Frage ist konkret für unsere geplante Wand (von innen nach außen)
1. Gipskarton
2. OSB
3. 6cm Installationsebene mit Dämmwolle
4. Dampfsperre
5. 20cm Dämmwolle
6. Windsperrfolie (Diffusionsoffen)
7. 1,5cm Luft
6. 7cm Blockbohle
Besten Dank :-)
Anzeige
Hallo PeterPan1234,
schau mal hier: Was passiert Luft wenn Sie an der warmen Dampfsperre ankommt?. Da wird jeder fündig!
S.D.
28.12.12 20:59
Es passiert gar nichts. Deshalb wird ja der bei dem Aufbau der Taupunkt berechnet. Wenn der Aufbau passt kondensiert in der Konstruktion nichts oder so wenig, daß eine schadenfreie Rücktrocknung erfolgen kann.
Gruß
dampfsperredämmwolle
