Hallo zusammen! Ich bin dabei, ein Haus zu planen und stehe kurz vor Vertrag. Haus ist 2 geschossig mit 60qm unten und 60 oben. Zweischaliger Mauerwerksaufbau mit 17,5 Porenbeton, im Standard 12 cm Dämmung und Klinker. Würden 14 cm Dämmung viel teuer sein? Ist doch nur der Materialwert, oder? Wieviel kann das sein..?
Da musst du deinen Anbieter fragen. Oder machst du die Dämmung in Eigenleistung? Wenn nämlich nicht, kostet es genau das, was dein Anbieter dafür verlangt. Völlig unabhängig vom Materialpreis.
Eine Änderung der baumaterialien bedeutet dann auch immer eine Neuberechnung des Energieausweises, wenn dein Anbieter hierfür nicht schon eine Schablone im Petto hat.
Hier wird dir die Frage kaum einer beantworten können.
Bauexperte04.04.13 10:02Hallo,
Grüße, Bauexperte
Alex-NRW schrieb:Was willst Du denn mit dem *Mehr* an Dämmung erreichen, abgesehen davon, daß es zu Lasten der Grundfläche geht? Welchen Aufpreis ruft Dein BU auf?
Grüße, Bauexperte
v.g.
Alex-NRW schrieb:Über welche planerischen Fähigkeiten verfügst Du denn? Welche Ausbildung?
... Ich bin dabei, ein Haus zu planen und stehe kurz vor Vertrag.
v.g.
es ist doch generell auch möglich dem BU oder anderen Gewerken das Material wie Dämmung zu stellen, wenn man es günstiger bekommen kann...
Dann handelt man nur noch dem Arbeitslohn aus, oder ? Wenn der BU nicht mitmacht, dann fragt man einen anderen.
Man ist ja nicht an einen BU gebunden, wenn man die Arbeiten ausschreibt.
Gruß Frank
Gruß Frank
