ᐅ Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter
Erstellt am: 08.02.22 11:32
Daniela Sch.
Tolentino
10.02.22 18:02
Daniela Sch. schrieb:
Die Lüftung werde ich über den Sommer eh nicht laufen lassen
wollte ich mir keinen Schimmel in die Wohnung holen
Wenn du das zweite ernst meinst solltest du das erste aber sein lassen . Also wenigstens auf Minimum Stufe lüften lassen.
Also weil du sonst die Feuchtigkeit in den Rohren nicht raus kriegst und es dann dort schon keimig werden kann
pagoni2020
10.02.22 18:52
Ich denke ich werde keinen Wartungsvertrag abschließen und auch nicht die original Filtermatten kaufen, habe da ne gute Alternative gefunden. Die Lüftung werde ich über den Sommer eh nicht laufen lassen, da sind die Fenster ja offen. Im Haus haben viele die Lüftung überhaupt nicht an, da die Geräusche stören. Da es ein Neubau ist, und über den Winter nicht so viel gelüftet wird, wollte ich mir keinen Schimmel in die Wohnung holen. Danke für eure Ratschläge!
Kannst Du die Alternative nennen ?
netuser
10.02.22 20:50
Leider eine weniger gute Idee. Die Anlage sollte besser immer durchlaufen, unabhängig davon, ob du die Fenster aufmachst oder nicht.
Warum sollte man die Fenster außerdem aufmachen? Um sich Mücken, Pollen, Staub ... unnötigerweise reinzuholen? 🙂
Ich weiß, ich weiß, man hat Jahrtausende auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung gelebt, aber wenn man schon die Anlage hat ....
Bei wem die Geräusche stören, bei dem ist die Anlage falsch berechnet bzw. eingebaut worden. Optimalerweise, abhängig von der Lüftungsstufe natürlich, sollte sie nahezu oder gar nicht hörbar sein.
pagoni2020
10.02.22 21:02
Also wir haben die Zehnder Q350 und hören da nix, was stören würde.
Nida35a
10.02.22 22:47
warum baut man ein Haus mit Garten, wenn da draußen so tödliche Sachen sind,
das ist der Garten, da kann man auch rausgehen und auch die großen Glastüren offen lassen 😱
netuser
10.02.22 23:31
Da hast du wohl recht!
Allerdings hindert einen keiner dabei die Anlage trotzdem, wenn auch nur auf geringer Stufe, weiterlaufen zu lassen 😉
Meine Formulierung war also ein wenig überspitzt, da die Argumentation fürs Abschalten der Anlage ein wenig hinkt 🙂
Ebenso ging es mir nicht um die da draußen lauernde tödliche Gefahren, sondern um das >unnötigerweise< 😉
zehnder q350stufefenstergarten
