ᐅ Warmwasserheizung mit Stromanschluss?
Erstellt am: 16.05.16 22:15
ReinhardM
ReinhardM
17.05.16 16:34
Ok, das heißt ich kann über Strom kurzfristig die Heizung warm bekommen oder halt über das Thermostat auf den normalen HK zurückgreifen?
toxicmolotof
17.05.16 16:41
So würde ich es interpretieren, ja.
Vermutlich wirst du das "Wasserthermostat" offen lassen um den Raum im Winter warm zu bekommen. Die Fußbodenfläche wird für die Heizlastverechnung nicht ausgereicht haben, daher zusätzliche Wandfläche.
Und die Stromheizung (z.B. über Zeitschaltuhr) oder Funk/Handyappschalter für das Luxus-Wellnessgefühl.
ReinhardM
17.05.16 16:48
Also die Fußbodenheizung reicht vollkommen aus, das Bad im Winter auf Temperatur zu halten. Hatte die Fußbodenheizung selten >3 (von 6) und es war mollig warm. 🙂
toxicmolotof
17.05.16 16:51
Dann dreh das Thermostat zu (ab und an mal bewegen damit es nicht festrostet) und genieße den Luxus.
wrobel19.05.16 22:36
Moin Moin
Seltsame Kombi
solange das Thermostatventil geöffnet und Heizungswasser im Umlauf wird der 300 Watt Heizstab da nichts ausrichten.
Olli
ReinhardM
20.05.16 07:08
Guten Morgen,
da muss mindestens ein 700 Watt Heizstab verbaut sein, denn schon nach kurzer Laufzeit (<1 Minute) war der Stromzähler bei >700 Watt (vorher <100 Watt).
thermostatfußbodenheizungheizstab
