Warmwasser nur mit Wärmepumpe?
Maxx18
Guten Tag zusammen,
ein Bekannter hat in seinem neuen KfW-70-Haus für Heizung (Fußbodenheizung) und Warmwasserbereitung nur eine Wärmepumpe, keine Solarthermie, keine Photovoltaik, dazu einen Kamin ohne Heizungsanschluss, kein weiterer Energieerzeuger. Kann man damit sein Wasser auf die notwendige Höhe ohne Zuschaltung eines Heizstabes erhitzen? Ist heute überhaupt eine Erwärmung auf 60 Grad noch notwendig?
Legurit
ja, es gibt extra Kompaktgeräte, da ist der Warmwasser-Tank integriert - Legionellenprogramm ist ratsam (mit Heizstab)
Sebastian79
Guest
Da braucht man kein Kompaktgerät - einfach ein Speicher daneben stellen und gut ist. Bei Vaillant ist das eh lächerlich, was da an Volumen bei ist (vom Preis ganz zu schweigen).
Legionellenprogramm braucht man im Einfamilienhaus nicht unbedingt laufen lassen - es kommt auf das Nutzungverhalten an ;)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und was ist jetzt deine Frage? Das ist doch das was heutzutage millionenfach in die Häuser eingebaut wird...
Legurit
Meinte nicht, dass man es braucht, ging eher in die Richtung, dass es sogar 2 in 1 Geräte dafür gibt direkt vom Hersteller ;) und ja das Volumen ist traurig :\
Bieber0815
Wenn das Warmwasser im Durchfluss erzeugt wird, ist IMHO kein Legionellenprogramm nötig. Es reicht dann m.E. auch eine Erwärmung auf die gewünschte Nutztemperatur, irgendwas knapp über 40 °C vielleicht. Heißer duscht doch kein Mensch, oder?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasser nur mit Wärmepumpe?
1Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
