Wandlampe mit Bewegungsmelder für Innen gesucht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Golfi90
Golfi90
Hallo Zusammen!
Ich suche eine Wandlampe mit Bewegungsmelder für Innen
Diese soll angehen, wenn man ab einer bestimmten Dunkelheit über den Flur geht...
Es kommt nur ein Kabel mit Dauerstrom aus der Wand.
Leider finden wir in den ortsansässigen Möbelhäusern garnichts...
Habt ihr da einen Tipp?
rick2018
rick2018
Hallo @Golfi90 ,
normalerweise nimmt man Innen nur einen Bewegungsmelder der dann die „normalen“ Lampen schaltet.
Lampen mit integrierten Bewegungsmeldern sind eher für Außeninstallation gedacht. Schon mal Flurleuchten mit Bewegungsmelder gegoogelt?
Dann findest du ein paar Lampen.
Machst du noch etwas Richtung Smarthome in deinem Haus?
Mit einem Funksystem wie z.B. ZigBee könntest du einen Bewegungsmelder mit Lampen koppeln.
Philips hue würde auch gehen.
Lampen kauft man nicht im möbelhaus
borderpuschl
Du kannst auch mal bei SLV im Katalog suchen. Da gibt es auch welche. SLV hat meiner Meinung nach ein gutes Preis/Leistungsverhältnis
Golfi90
Golfi90
Ich hatte nun doch bei Amazon eine 100% passende Lampe gefunden. Die passt wirklich sehr gut zu unseren Deckenlampen.
guckuck2
SLV, auch wenn ich sie eigentlich mag weil quasi Nebenan, haben ganz viel Technikschrott, der sehr viel Strom in viel Wärme wandelt, aber wenig Licht emittiert. Schade.
Oder übersetzt, scheiß auf Made in Germany, wenn so ein Mist dabei heraus kommt.
Bei Leuchten entscheidet das Design, ist ok, aber D-Schland hat da wirklich kein Mitspracherecht.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 628 Themen mit insgesamt 6399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandlampe mit Bewegungsmelder für Innen gesucht
1Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
2Welche Smarten Lampen für Matter? - Seite 540
3Lampen anbringen 11
4Lampen, Spots und Beleuchtungs-Planungen - Seite 226
5Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
6Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
7Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
8Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
9Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
10Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
11Außenlampe Bewegungsmelder 13
12Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
13Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
14Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
15Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich 27
16Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
17Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
18Bewegungsmelder statt Schalter? 19
