ᐅ Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
Erstellt am: 27.11.19 10:44
Bookstar
michert
27.11.19 17:14
tomtom79 schrieb:
Aufpassen Hier werden aus Erdwärmepumpen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe verglichen, die Erdwärmepumpen haben eine viel bessere Jahresarbeitszahl. Kosten aber durch das Bohren auch deutlich mehr.
An den Aussagen zum effizienten Betriebe einer Wärmepumpe ändert sich trotzdem nichts
michert
27.11.19 17:18
Bookstar schrieb:
also die ERR sind in den Räumen die nicht genutzt werden auf 2-3 und in den Wohnräumen auf 5. Liegt hier vielleicht die Ursache des nicht effizienten Betriebs?
Mach alle ERR manuell auf und verabschiede dich von größeren Temperaturunterschieden innerhalb der thermischen Hülle. Mach einen thermischen Abgleich und heize das Bad bei Bedarf mit nem Heizlüfter zu.
Die ERR kosten auch sehr viel Strom. Ich hab 24 Heizkreise ein ERR braucht 1,5W. Das sind über 300kwh im Jahr (!)
Bookstar
27.11.19 17:28
Wow das ist ja unglaublich, warum brauchen die soviel Strom?
Wie stellt man den in den Fußbodenheizung Verteilern den Durchfluss richtig ein? ich meine ERR ganz aufdrehen ist kein Problem. An der Heizung die Heizkurve anpassen auch nicht.
Aber was stellt man an den Durchflussreglern ein?
michert
27.11.19 17:40
Das kommt auf deine ERR an. Meine sind stromlos geschlossen. D.H ich hätte alle alle Räume am Bedienteil auf 6 stellen müssen, um offene Heizkreise zu haben. Alle Stellmotore wären im Dauerbetrieb.
Mach erst mal alle ERR auf 6 und schau was passiert. Dann Heizkurve runter. Bis das Haus eingeschwungen ist, dauert es ein paar Tage.
Heinz2k
27.11.19 17:42
Das ist ne Wissenschaft für sich, du stellst damit ein wie viel Wasser pro Stunde durch die Heizkreise fliesst. Das grobe Ziel ist es, im Rücklauf der einzelnen Heizkreise ungefähr die gleiche Temperatur zu haben, sowie eine bestimmte Spreizung aus Vor/Rücklauf (Herstellerangaben beachten) Dafür brauchst aber ein paar Wochen um das richtig einzustellen. Hängt auch von deinem System ab und du musst den Mindestdurchfluss gewährleisten. Ab ins pinkene Forum, da bekommst du mehr Infos.
Bookstar
27.11.19 18:19
Auf was habt ihr denn eure ERR eingestellt? Alle auf 3 oder auf 5? Alle gleich?
heizkreisestromheizkurverücklauf
