Wärmepumpe nicht lieferbar. Überbrücken mit mobilem Gerät?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Einplan
Am 19.12 ist endlich unser Einzug ins neue Heim (170 qm + 80 qm Keller) geplant. Leider gibt es massive Lieferschwierigkeiten bei der luftwärmepumpe: Dimplex M22194 System M Comfort Plus
Kann uns jemand sagen, ob es über zwei, drei Monate möglich ist, mit einem mobilen Heizgerät die Fußbodenheizung / Warmwasser zu betreiben?
Der finanzielle Schaden ein halbes Jahr später einzuziehen wäre wahrscheinlich größer als die Kosten für Strom, Gerät etc.
Hat hier jemand Erfahrung, ob das funktionieren könnte?
Ganz herzlichen Dank vorab an alle Schreiber.
SaniererNRW123
Ja, das ist technisch kein Problem.
Das wird wahrscheinlich so sein. Bau mit GU oder Einzelgewerkevergabe? Frage wg/Terminen und Schadenersatz
Hausbau55EE
Wir hatten ähnliche Gedanken, zum Glück kam unsere Wärmepumpe dann recht bald.
Diese mobilen Heizzentrale können sehr hohe Leistungen erzeugen, also keine Sorge das es mal kalt wird im Haus. Ein großer Nachteil besteht darin, dass es keine temperaturabhängige Regelung gibt. M.E. kannst du manuell z.B 2 kW, 4 kW, oder mehr schalten (unsere hatte max 21 kW). Hier wiederum kannst du, wenn vorhanden, deine Photovoltaik-Anlage nutzen. Ab und an gibt es auch im Winter Tage, wo du mit einer 15 kWp-Anlage auch mal 20 oder 30 kWh am Tag erzeugt.
Du brauchst aber noch einen Warmwassererzeuger, z.B. Durchlauferhitzer oder ähnliches. Das geht nach meiner Erfahrung nicht mit einer mobilen Heizzentrale.
Einplan
Danke Euch schonmal für die Antworten. Der Hausbauer ist eine kleine lokale Firma mit der wir bisher sehr gut zusammengearbeitet haben, dewswegen scheue ich die "Schadenersatz"Karte. Ich hoffe, dass die Pumpe doch noch kommt.
WilderSueden
WilderSueden
Man muss ja auch nicht gleich mit offizieller Mahnung kommen. Einfach beim nächsten Termin/Telefonat nochmal nachfragen ob sich zur Wärmepumpe was ergeben hat und falls die nicht pünktlich kommt den Bauunternehmer fragen was er zu tun denkt um das Problem zu beheben.
X
xMisterDx
Spar dir den Quatsch mit Schadenersatz und freue dich, wenn du in der aktuellen Situation einen mobilen Heizer kriegst, die sind nämlich ähnlich knapp wie Heizungen selbst.
Abgesehen davon ersparst du damit deiner Wärmepumpe den Einheiz-Stress, der bei vielen GUs übrigens nur mit Heizstab durchgeführt wird, also kein Unterschied zum mobilen Heizgerät.
Das Einheizen mit ner Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber mobilem Heizer liegt in Sachen Stromverbrauch nicht bei 1 zu 3, sondern eher bei 1 zu 1,5, wenn überhaupt. Und du stresst deine Wärmepumpe gleich kräftig, das kostet dich locker 1 Jahr Lebensdauer in wenigen Wochen.
Dieses sofortige Gebrüll nach Schadenersatz finde ich schlimm. Man kann nicht einbauen, was man im Moment nicht geliefert kriegt.
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11568 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe nicht lieferbar. Überbrücken mit mobilem Gerät?
1Hohe Kosten für Aufheizphase durch falsch eingestelltes Heizgerät 11
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
5Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
15Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
18Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
