Wärmepumpe nicht lieferbar. Überbrücken mit mobilem Gerät?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Einplan
Am 19.12 ist endlich unser Einzug ins neue Heim (170 qm + 80 qm Keller) geplant. Leider gibt es massive Lieferschwierigkeiten bei der luftwärmepumpe: Dimplex M22194 System M Comfort Plus
Kann uns jemand sagen, ob es über zwei, drei Monate möglich ist, mit einem mobilen Heizgerät die Fußbodenheizung / Warmwasser zu betreiben?
Der finanzielle Schaden ein halbes Jahr später einzuziehen wäre wahrscheinlich größer als die Kosten für Strom, Gerät etc.
Hat hier jemand Erfahrung, ob das funktionieren könnte?
Ganz herzlichen Dank vorab an alle Schreiber.
SaniererNRW123
Ja, das ist technisch kein Problem.
Das wird wahrscheinlich so sein. Bau mit GU oder Einzelgewerkevergabe? Frage wg/Terminen und Schadenersatz
Hausbau55EE
Wir hatten ähnliche Gedanken, zum Glück kam unsere Wärmepumpe dann recht bald.
Diese mobilen Heizzentrale können sehr hohe Leistungen erzeugen, also keine Sorge das es mal kalt wird im Haus. Ein großer Nachteil besteht darin, dass es keine temperaturabhängige Regelung gibt. M.E. kannst du manuell z.B 2 kW, 4 kW, oder mehr schalten (unsere hatte max 21 kW). Hier wiederum kannst du, wenn vorhanden, deine Photovoltaikanlage nutzen. Ab und an gibt es auch im Winter Tage, wo du mit einer 15 kWp-Anlage auch mal 20 oder 30 kWh am Tag erzeugt.
Du brauchst aber noch einen Warmwassererzeuger, z.B. Durchlauferhitzer oder ähnliches. Das geht nach meiner Erfahrung nicht mit einer mobilen Heizzentrale.
Einplan
Danke Euch schonmal für die Antworten. Der Hausbauer ist eine kleine lokale Firma mit der wir bisher sehr gut zusammengearbeitet haben, dewswegen scheue ich die "Schadenersatz"Karte. Ich hoffe, dass die Pumpe doch noch kommt.
WilderSueden
WilderSueden
Man muss ja auch nicht gleich mit offizieller Mahnung kommen. Einfach beim nächsten Termin/Telefonat nochmal nachfragen ob sich zur Wärmepumpe was ergeben hat und falls die nicht pünktlich kommt den Bauunternehmer fragen was er zu tun denkt um das Problem zu beheben.
X
xMisterDx
Spar dir den Quatsch mit Schadenersatz und freue dich, wenn du in der aktuellen Situation einen mobilen Heizer kriegst, die sind nämlich ähnlich knapp wie Heizungen selbst.
Abgesehen davon ersparst du damit deiner Wärmepumpe den Einheiz-Stress, der bei vielen GUs übrigens nur mit Heizstab durchgeführt wird, also kein Unterschied zum mobilen Heizgerät.
Das Einheizen mit ner Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber mobilem Heizer liegt in Sachen Stromverbrauch nicht bei 1 zu 3, sondern eher bei 1 zu 1,5, wenn überhaupt. Und du stresst deine Wärmepumpe gleich kräftig, das kostet dich locker 1 Jahr Lebensdauer in wenigen Wochen.
Dieses sofortige Gebrüll nach Schadenersatz finde ich schlimm. Man kann nicht einbauen, was man im Moment nicht geliefert kriegt.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe nicht lieferbar. Überbrücken mit mobilem Gerät?
1Hohe Kosten für Aufheizphase durch falsch eingestelltes Heizgerät 11
2Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
3Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
10Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
14Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 336
16Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
18Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
