ᐅ Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter?
Erstellt am: 17.10.24 02:29
U
UnfähigerBeamt
Neuer von Da
19.10.24 11:23
Arauki11 schrieb:
Was ist denn das im Klartext?
So passt es auch bei uns, wobei wir Klima-Split haben und diese im Winter zeitweise als Heizung nutzen.
Eigenes Holz haben wir zwar nicht aber der Verbrauch hält sich sehr im Rahmen und letztlich hängt der jeweilige Energieverbrauch sicher mehr vom Nutzerverhalten ab als von der Technik. Für uns war Kaminfeuer absolutes Muss.
Unser Haus ist Kfw40 gedämmt und es wird gar nicht richtig kalt darin, das war in unserem früheren, "normalen" Haus völlig anders.
Bei uns läuft auch die Brauchwasserpumpe wunderbar, wobei im Rückblick für uns sogar elektr. Durchlauferhitzer eine gute Option gewesen wären.
Im Klartext? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Die teile würden aber direkt Stromverbrauchen...
Sprich es sind Heizspulen an den Ausgängen der Lüftung.
Die Wärmepumpe bringt ein Teil der Wärme und man schaltet sie zu.
Ist ein Schwörerhaus.
Die Brauchwasser-Wärmepumpe ist okay vom Verbraucher 2-6kwh am Tag je nach Witterung und Verbrauch bei uns.
nordanney
19.10.24 16:48
Das sind bei der Frischluftheizung von Schwörerhaus Heizelemente, vergleichbar den Heizelementen bei einem klassischen Fön oder Heizlüfter. Also eine Stromheizung mit einer 1:1 Umwandlung von Strom in Wärme (= 4-fach höherer Stromverbrauch als bei vergleichbarer Wärmepumpe-Heizleistung).
Heißen gerade PTC-Heizelemente.
Kannst bei Schwörerhaus deren Homepage mit den Kommentaren zu den Heizelementen aufrufen (Tenor: "Was für ein sch...öner Stromverbrauch mit der Frischluftheizung. so teuer haben wir das alles gar nicht erwartet. Kann man das irgendwie ändern?)
dertill
19.10.24 19:06
Split-Klimaanlagen sind auch Luft/Luft-WPs. Diese nutzen aber nur die Raumluft, wälzen diese um und geben dabei Wärme an sie ab.
Die Geräte sind im Haus dezentral an verschiedenen Stellen angeordnet und nutzen teils ein Außengerät gemeinsam (Multisplit) oder 1:1 (Singlesplit).
Die in Schwörerhaus u.a. verbauten zentralen Anlagen saugen Luft aus den Räumen ab, nutzen eine Wärmerückgewinnung und eine Wärmepumpe um die Zuluft bzw. Frischluft gleichzeitig über Raumniveau zu erwärmen.
Prinzipbedingt reicht die Wärmepumpe Funktion bei niedrigen Temperaturen draußen nicht aus und es muss direktelektrisch zugeheizt werden.
Während erstere in der Heizleistung im Wärmepumpenbetrieb nicht begrenzt sind, die Luft nicht austrocknen und auch keine elektrische Direktheizung verbaut haben, trifft all dies auf die zentralen Luft-Luft-WPs zu.
Diese Unterschiede sollte man bei der Diskussion immer herausstellen.
Ein einigermaßen gut isoliertes Haus kann man mit Split Klimas gut beheizen. Anders als mit einer Fußbodenheizung, aber nicht schlecht. Die Effizienz der Split Klimas ist dabei nicht schlechter als die einer Luft-Wasser Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.
Mit der Frischluftheizung ergibt sich prinzipbedingt ein trockeneres Raumklima und höherer Strombedarf. Die würde ich nicht freiwillig haben wollen, geht aber auch.
Langfristig ist man mit einem wassergebunden System evtl. flexibler, aber nicht zwingend. Dadurch werden dezentrale raumweise Lösungen zum Beispiel nicht so leicht einsetzbar sein.
nordanney
19.10.24 19:36
Ich würde es zur Sicherheit noch mehr klarstellen. Im Heizbetrieb trocknet die Klimaanlage die Luft nicht mehr aus, als z.B. Heizkörper oder die Fußbodenheizung. Die trockene Luft kommt einfach durch die Erwärmung der Luft - egal durch welches Medium.
Ansonsten Daumen hoch zu Deinem Beitrag.
Benutzer 1001
19.10.24 20:49
Gescheiten Luft-Luftwärmepumpe haben eine Wärmerückgewinnung und eine feuchte Rückgewinnung. Ich verstehe immer noch nicht wie man eine einfach Klimaanlage mit Heizfunktion damit vergleichen will.
Und das ein Lift Luft so effektiv ist wie eine Luftwasser ist gelinde gesagt ein Märchen.
dertill
19.10.24 22:27
Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hat man trotz anteiliger Rückgewinnung ein eher Trockenes Raumklima mit einer zentralen Luft-Luftwärmepumpe (Abluft-Wärmepumpe). Die ist auch nicht so effizient wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Eine gute Split-Klima, kein 400€ Chinakracher, die vernünftig dimensioniert ist, ist aber nicht weniger effizient als eine ordentliche Luft-Luftwärmepumpe.
Auf dem Papier und auch in der Realität ist das kein Märchen.
Ich habe schon Luft-Luft-Wärmepumpen mit Jahresarbeitszahlen zwischen 2,5 und knapp 5 gesehen und ähnliches bei den Split-Klimas (wobei die Messung hier nur schwer möglich ist, aber eine Abschätzung anhand der Verbräuche). Die Jahresarbeitszahl hängt zu allerletzt vom System ab, sondern hauptsächlich von der Auslegung, Hydraulik und der Betriebsweise.
schwörerhausluftwärmepumpesplitwärmerückgewinnungfrischluftheizungfußbodenheizungheizelementestromverbrauchheizleistungwps
