Vielen Dank erst mal für diese Hinweise.
Was die empfohlene Heizlastberechnung angeht, frage ich mich allerdings
a) ob sie bei der Bauplanung 2012 gemacht werden MUSSTE?
b) an wen ich mich wenden kann, Bauträger oder Heizungsbauer?
c) ob die Genannten diese Berechnung an mich als Wohnungserwerber überhaupt herausgeben müssen?
Ich gehe eher davon aus - falls mein Verdacht auf eine unterdimensionierte Anlage zutrifft - dass alle Beteiligten mauern werden. Und dann? Sachverständigen einschalten, nur auf Verdacht und was kostet das? Und macht die Eigentümergemeinschaft mit? Wie hier richtig angemerkt wurde, sind die Heizkosten für die vier Vermieter im Haus nur ein durchlaufender Posten.
Ich würde eher mal mit den anderen Eigentümer ihr nutzungsverhalten diskutieren!
Eine Wärmepumpe muss diszipliniert eingestellt werden usw.
So kleine Frage wie warm ist euer Warm Wasser?
Wie hoch ist die Vorlauf Temperatur an der fb direkt an der Wärmepumpe?
Wie hoch sind die Thermostate in den Wohnungen?
Na ja, dass allen sechs Wohnungsbesitzern - vier sind Mieter - die Energiekosten völlig egal sind und sie ihre Heizungen immer auf volle Leistung laufen haben, erscheint mir eher unwahrscheinlich. Zudem kann die Wärme in den Wohnungen nur per Thermostat vorgegeben werden; alle anderen Einstellungen wohl nur direkt an der Anlage. Und die seien lt. Heizungsbauer korrekt .
Ja klar sind die an der Anlage korrekt. Es wird ja warm. Der Rest interessiert ihn nicht.
Und das ist das schlimme daran.
Eine heizlastberechnung MUSS erst mal gar nicht gemacht werden. Man kann auch schätzen. Ist dann halt nur blöd.
Wärmepumpen sind extrem empfindlich gegenüber zu hohen Vorlauftemperaturen und auch dem nötigen Volumenstrom.
Ich persönlich tippe auf eine völlige Fehlplanung und daraus resultierenden hohen laufenden Kosten.
Dazu dann noch Fehlverhalten beim Heizen und man hat die Misere.
