ᐅ Wärmepumpe - etwa 60 Takte täglich
Erstellt am: 22.02.22 10:55
Tx-2522.02.22 10:55
Hallo, unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe Elco aerotop Split 07 taktet im 30 Minuten Takt. Ein hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Zudem habe ich alle ERR abgeklemmt und die Stellmotoren entfernt. Einen thermischen Abgleich habe ich nach besten Gewissen vorgenommen. Jedoch sind dabei nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem Minimum eingestellt ist. Ich habe ein Bild angefügt auf den alle Daten der letzten Woche notiert sind. Daraus habe ich auch entnommen dass die Wärmepumpe aktuell alle 30 Minuten Taktet. Zudem bleibt der Durchfluss identisch, egal ob die Pumpe läuft oder nicht. Takteb muss sie schon seit dem Einbau machen, da in 2 Jahren schon über 10.000 Takte auf der Uhr stehen. Ich vermute dass das alles an den Einstellungen liegt. Daher Liste ich ihm nachfolgenden ein paar Einstellungen und allgemeine Daten auf.
146qm, 2 Personen, Einfamilienhaus, kein Keller, Fußbodenheizung, WRL mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlage, Dämmung quasi Kfw 40 (ohne bezogene Förderung).
Wärmepumpenbetrieb: eco plus
Korrektur Vorlauftemperatur + 2 Grad
Pumpenbetrieb modulierend
Max Pumpe PWM 100
min Pumpe PWM 70
Warmwasser 48 Grad
Solltemperatur Warmwasser Minimum 43 Grad Warmwasser wird nur Mittags erwärmt.
Keine Nachtabsenkung.
Silent Betrieb eingestellt (Reduzierung auf 70% der Leistung wegen Lautstärke)
Überströmventil offen siehe Bild
Heizkurve 0,2 (0,2 bis 1,0 möglich)
Pufferspeicher:
Aktivierung der pufferladung: aus ( muss das so?)
Pufferspeicher Hysterie 5 Grad
Speicher Solltemperatur 40 Grad
Pufferbeladeart steht auf Teilladung
Puffer Ladestunden heizen: 0 (seit knapp 2 Jahren)
Pufferladungen: 0
Puffertemperatur 23°
Im laufenden Betrieb zeigt die Anlage folgende Werte. Wie ich hier schon gesagt bekommen habe, ist es merkwürdig das das Heisgas so eine niedrige Temperatur hat.
Verdampfertemperatur 0
Sauggastemperatur 2
Heißgastemperatur 28
Kondensator 24
Kompressor 23 Hz
Drehzahl 625
Was kann hier angepasst werden, oder ist eine Prüfung vom Techniker unumgänglich?
Nachfolgend einmal meine Heizkreise mit den Längen und dem aktuellen Durchfluss.
In Klammern sind meine Einstellungen vom letzten Winter. Warum sind die Durchflüsse so verändert (vor allem im OG)? Kommt das durch die Einstellungen an der Wärmepumpe?
EG:
WC 49 Meter Durchfluss 1,0 (1,0)
Büro 59 Meter Durchfluss 1,3 (1,5)
Flur 45 m Durchfluss 0,5 (0,6)
Hauswirtschaftsraum 40 m Durchfluss 0,4 (0,4)
Küche 84 m Durchfluss 1,0 (1,1)
Wohn rechts 89m Durchfluss 1,9 (1,6)
Wohn links 106 m Durchfluss 1,7 (1,6)
OG:
Bad 100m Durchfluss 2,6 (1,9)
Kind1 103m Durchfluss 1,1 (1,4)
Flur 16 m Durchfluss 0,3 (0,6)
Schlafzimmer 67 m Durchfluss 0 (0,5)
Ankleide 34m Durchfluss 0 (0,6)
Kind2 88 m Durchfluss 1,5 (1,4)
Max Pumpe PWM 100
min Pumpe PWM 70
Warmwasser 48 Grad
Pufferspeicher:
Pufferladungen: 0
Sauggastemperatur 2
Kondensator 24
Kompressor 23 Hz
Drehzahl 625
EG:
OG:
Alessandro24.02.22 10:31
mach das ÜV zu wenn du die ERR deaktiviert hast...
Tx-2524.02.22 13:24
Alessandro schrieb:
mach das ÜV zu wenn du die ERR deaktiviert hast...Habe ich heute nach rechts auf Anschlag gedreht um den Auslösedruck zu erhöhen. Ich werde mal schauen, ob das was bringt. Ich habe mir die Taktungen gerade notiert.Ähnliche Themen
