ᐅ Wärmepumpe erzeugt hörbaren Körperschall (mit Fotos der Anlage)
Erstellt am: 01.02.21 15:16
V
vaderleH
HilfeHilfe02.02.21 05:08wir haben die pumpe weg vom haus und die leitungen wurden unterirdisch im HT Rohr in Hauswirtschaftsraum verlegt.
Hier wäre mir die anlage zu dicht am haus. Der schall geht doch direkt an das haus.
Und ja in kälteperioden läuft das ding ohne Ende. Aktuell haben wir die längste seit 6 jahren
Würdet ihr das vorherige Hinzuholen eines Sachverständigen empfehlen?
Wenn eine nachträgliche Rohrführung durch die Bodenplatte nicht möglich ist (wobei ich mir vorstellen könnte, dies über die im Hauswirtschaftsraum hinterlegten Leerrohre zu machen), könnt ihr mir nochmal ein Bild oder Link zeigen, was für eine Manschette in der Wand platziert werden muss, damit Rohr und Betonwand keinen direkten Kontakt zueinander haben und die Vibrationen des Rohrs dadurch nicht auf das ganze Haus übertragen werden.
Bei dem Installationsvideo von Vaillant kommen die Leitungen zumindest auch aus der Wand. Dafür scheint dort alles abgedichtet. Die Montage erfolgt auch auf einem Sockel. Und es ist auch eine andere Isolierung zu sehen. Müsste ich wohl mal auch bei Vaillant hinterfragen, warum das Ergebnis bei mir "etwas" anders aussieht.
[MEDIA=youtube]8N_0Z7x_s14[/MEDIA]
Könntest als Übergangslösung mal den Flüstermodus der Anlage aktivieren dann läuft der Verdichter mit ner geringeren Drehzzahl / Frequenz evtl. verändert sich dadurch das Brummen dann in einen ertragbaren Bereich. Allerdings wird dadurch auch die Heiz-Leistung der Anlage reduziert, es könnte evtl. etwas frisch im Haus werden.
Ändert aber nichts an der Tatsache das bei die Wanddurchführung samt Leitungsführung geguckt werden muss.
RotorMotor01.12.22 10:13@vaderle bist du mit dem Thema weiter gekommen?
