ᐅ Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
Erstellt am: 17.01.24 18:26
Eldirwars18.01.24 17:10
Heißt das jetzt im Allgemeinen, dass ich meine Regler im Endeffekt am besten abstecken soll oder manuell in jedem Raum auf 30, sodass sie immer auf " An" sind? Dann soll ich meine Heizkurve so gering wie möglich, jedoch so hoch wie nötig einstellen? Meine unbenutzten Räume werden sozusagen mitbeheizt und ich soll im Endeffekt nicht mehr Strom benötigen, als wie wenn nur einzelne Räume auf Temperatur gebracht werden? Ich habe ja immerhin noch normale Ziegel und keine zusätzliche Dämmung oder Perlitfüllung, "Styropor" etc? Macht es bei diesem Standard trotzdem Sinn?
jens.knoedel18.01.24 17:56
Völlig egal, wie gebaut ist. Die Neubauten sind alle gleich gut. KfW 55 ist halt KfW 55.
Eldirwars18.01.24 21:00
KingJulien schrieb:
Deine Wärmepumpe weiß nicht was an deinem ERR eingestellt ist und es wäre ihr auch egal.
Das sind nur AUF/ZU Ventile, mehr können die nicht.
Und die 30 Grad (oder irgendeine Grad Angabe) sind sowieso verarsche.
Glaub mir, die Geräusche kommen vom Drosseln. Der Wind pfeift ja auch durchs Schlüsselloch und nicht durch die offene Tür.
Ich würde alles voll aufmachen selbst einen Abgleich machen. Ist keine Raketen Wissenschaft.
Ja wenn ich die Absperrventile zumache ist alles leise. Also müssen die Geräusche in dem Kasten entstehen. Aber wenn ich alles aufdrehe, was ich gemacht habe, und dann den Abgleich selbst mache ändert sich ja nichts. Sobald etwas durchfließt macht es Geräusche. Egal ob komplett offen oder nicht. Vielleicht wirklich ein Überströmventil einbauen lassen?
RotorMotor18.01.24 21:02
Welche Durchflüsse zeigen die Schaugläser denn dann?
Ist die Anlage ordentlich entlüftet?
Eldirwars18.01.24 21:06
KingJulien schrieb:
Das erste weiß ich nicht, musst du suchen. Bedienungsanleitung und Menü zB.
Zum zweiten: da wo Xtratherm drauf steht
Edit: Anders rum.
Da wo xtratherm draufsteht das sind ja die Stellmotoren, die für die ERR zuständig sind? Da darunter soll nochmal was gedrosselt sein? Wie komm ich da dran?
Eldirwars18.01.24 21:10
Durchfluss zwischen knapp unter 1 bei sehr kurzen Leitungen bis ca. 1,6 Liter bei langen Leitungen. Viel mehr geht auch gar nicht mehr habe ich heute festgestellt, da der Heizungsbauer im der Wärmepumpe (wenn man den Deckel vorne abschraubt) etwas von Stufe 3 auf 1 geschaltet hat). Laut seinen Aussagen war das auch was mit Durchfluss bzw Druck und er meinte dann das dies die Ursache war. Wars aber nicht. Entlüftet wurde letztes mal jeder Kreislauf von Hand durchgespült und auch gestern nochmal entlüftet, war aber keine Luft drin.
kfwdurchflussleitungen
