ᐅ Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
Erstellt am: 17.01.24 18:26
Eldirwars
19.01.24 22:00
RotorMotor schrieb:
Ich denke ich und viele andere könnten besser helfen wenn du präziser auf Fragen antwortest.
Es ist meiner Meinung nach ein reines Wassergeräusch, ausschließen kann ich es aber nicht.
Daniel-Sp
19.01.24 22:13
Wird das Geräusch durch einen einzelnen Heizkreis hervorgerufen? Probiere das mal aus.
Eldirwars
19.01.24 22:17
Nein es wird durch keinen einzelnen ausgelöst sondern verstärkt sich mit jedem einzelnen.
RotorMotor
19.01.24 22:25
Als nächsten Schritt würde ich versuchen heraus zu finden ob es nur durch den Wasserfluss Auftritt oder ob der Kompressor laufen muss um das Geräusch zu hören!
Eldirwars
19.01.24 22:32
Das Wasser fließt doch nur wenn der Kompressor arbeitet oder versteh ich das falsch? Wenn der Kompressor weniger leistet, also beispielsweise nur 30 Prozent dann wird es ruhiger, wenn er auf 100 Prozent Last läuft, dann is es auch lauter am HKV.
RotorMotor
19.01.24 22:37
Die meisten Wärmepumpen lassen die Wasserpumpe auch in der Taktpause laufen. Das gilt es hier zu prüfen.
kompressor
