Wärmebrücke weil Bodenplatte nicht ausreichend gedämmt?
M4dman
Hallo liebe Community,
So langsam wird es ernst. Wir bekamen einen Anruf das Fundament und Bodenplatte die Woche erledigt werden und da sind sie auch schon.
Jetzt hat uns ein Bekannter (ehemaliger Bauleiter) darauf aufmerksam gemacht das an der unteren Wand dann evtl. eine wärmebrücke entsteht, da die Fundamente nicht gedämmt sind und die Dämmung an der Bodenplatte „nur“ 20cm ins Erdreich geht.
Nach Rückfrage mit dem Bauleiter wurde uns gesagt das es kein Problem sei.
Müssen wir hier jetzt aktiv werden?
Wie ist eure Meinung zu der möglichen Wärmebrücke?
Vielen Dank.
Technische Zeichnung eines Wandabschnitts mit Rohrführung und Maßangaben
Alex85
Die erste Steinreihe/Kimmschicht wird mit wärmedämmenden Stein ausgeführt werden. Frag das mal den Bauleiter.
Passt schon so.
Bieber0815
Nicht verrückt machen lassen ... Vieles an eurem Haus wird man sicher besser/höher/schneller/weiter machen können. Aber bei weitem nicht alles ist kritisch!
Habt ihr eine Fachfirma mit dem Bau beauftragt?
Habt ihr die Planung, das Konzept vor der Ausführung mal geprüft?
(Inhaltlich: Siehe #2. Das Thema ist m.E. an den Innenwänden auch relevant. Fragt mal nach den Kimmsteinen oder der Kimmschicht. Aber, selbst wenn, das Haus wird warm und es wird recht wenig Energie verbrauchen. Schäden an dieser Stelle sind bei ordentlicher Ausführung auch nicht zu erwarten.)
M4dman
vielen Dank erst einmal für die Antworten.
Das mit der kimmschicht erfragen wir noch einmal.
Uns geht es tatsächlich auch weniger um den wärmeverlust, viel mehr die Angst vor Schimmel weil an den kalten stellen sich das Wasser sammelt.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 530 Themen mit insgesamt 5026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmebrücke weil Bodenplatte nicht ausreichend gedämmt?
1Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 220
2Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
3Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
4Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
5Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
6Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
7Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
8Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
9Bauleiter verschollen 10
10Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
11Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
12Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
13Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
14Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
15Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
16Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
17Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
18Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
19Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
20Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
