ᐅ Wände und Decken feinverputzen um direkt zu Streichen
Erstellt am: 09.01.18 08:23
seol_198409.01.18 08:23
Guten Morgen Zusammen,
entschuldigt bitte zunächst falls das Thema wie eine Dopplung auf Euch wirkt, aber ich habe die Anfrage so in der Art noch nicht im Forum gefunden. Es existieren zwar einzelne Einträge zu dem Thema, aber keiner, der so explizit auf unser Vorhaben eingeht. Danke für Eure Hilfe.
In unserem Neubau möchten wir sowohl Decken (Betondecken), als auch Wände (Gipsputz) direkt streichen. Die Wände werden vom Bauträger in Q2 hergestellt. Um ein akzeptables Ergebnis nach dem Streichen zu erreichen wurden uns vom Maler folgende Schritte angeboten, bzw. werden wir selber teilweise selber durchführen:
a. Decken mit Dispersionsspachtelmasse (Megamur 606) 2 mal ganzflächig verspachteln und nachschleifen. Hierdurch sollte mindestens Q3 eher Q4 hergestellt werden.
b. Eventuelle Einlage von Glasfaser-Spachtelvlies in die frische Spachtelmasse um die Risse weitestgehend zu überdecken.
c. Wände mit Dispersionsspachtelmasse (Megamur 606) 1 mal ganzflächig verspachteln und nachschleifen. Hierdurch sollte mindestens Q3 eher Q4 hergestellt werden.
d. Decken und Wände mit Tiefengrund streichen (seboprim Qualitäts Tiefengrund 7205 LF)
e. Decken und Wände mit diffusionsfähiger Dispersionsfarbe streichen
Ist das Vorhaben prinzipiell sinnig? Welche Tipps habt ihr hierzu noch?
Viele Grüße,
Seol
Viele Grüße,
Seol
Nordlys09.01.18 08:59
Wenn man ganz fachgerecht vorgehen will und auf Malervlies kleben-aus Kostengründen-verzichten will, ist das so völlig richtig. Karsten
Malz190209.01.18 11:33
Gipsputz Q2 Wände mit Füllspachtel an den stellen wo es nötig war gespachtelt, Wände geschliffen, mit Tiefengrund grundiert und anschließend mit weißer Farbe (Renovo Kristallweiß) gestrichen. Ergebnis Top!
Decke, Filigrandecke aus Beton und auch Rigipsdecken, geschliffen, grundiert, weiß gestrichen.
Einziges Manko an den Deckenelemnten die gespachtelt wurden sind, sieht man etwas den Übergang vom gespachtelten zum nicht gespachtelten
seol_198409.01.18 18:19
Ich habe Hinweise darauf, dass in unserem Neubau eventuell ein Kalkzementputz und kein Gipsputz angebracht wurde. Dies versuche ich aktuell in Erfahrung zu bringen. Habt ihr einen Laien-Tipp wie ich das eventuell selber prüfen kann?
Ist die Verwendung der beschriebenen Dispersionsspachtrlmasse noch möglich? Im Datenblatt zu dem Artikel lese ich nur etwas von Gips-Untergründen und vermute stark, dass hier etwas anderes verwendet werden muss. Wie sieht es mit Dispersionsfarbe als finalen Anstrich aus?
Nordlys09.01.18 18:42
Die Farbe geht immer. Als Masse nimmt er dann Stofill o.Ä. Das Zeugs ist doch alles spottbillig.Kilo 1,10.
