Vorgarten Gestaltung, Garagentüre wo
4,00 Stern(e) 4 Votes
hanru2003
Hi liebe Häuslebauer,
mein Haus wird hoffentlich zum 31.12.2015 fertiggestellt. Ich bin mir allerdingends was den Vorgarten (oder auch nicht) angeht nicht einig. Der Bauträger würde mir entweder nur die Zuwegung zur Haustür Pflastern oder wenn ich möchte auch ohne Aufpreis die gesamte Hausfront bis hinter die Garage.
Die Garage befindet sich nicht seitlich am Haus, sondern schräg gegenüber. Es handelt sich um Haus Nr. 4 und dementsprechend auch die Garage Nr. 4. Die Garage wird eine 9m Garage sein und wird eine Tür haben hinten oder seitlich ist noch die Frage.
Was meint ihr, wie soll ich diesen bereich gestalten? Wo soll am besten die Tür aus der Garage hin?
Bieber0815
Natürlich hinten, denn seitlich fällt man ins weiße Nichts oder gegen die Garage Nr. 3. (Von Hinten, he he, ist auch der Weg in Deinen Garten der direkte).
Den Vorgarten würde ich nicht komplett pflastern. So wie das Bild, ist doch gut, oder?
Den Vorgarten machst Du dann ... Ich finde Rosen toll ... Aber da gibt's viele Möglichkeiten und andere werden da noch viel bessere Ideen haben. Wo stehen die Mülltonnen? Die Fahrräder?
hanru2003
Also meine Garage (Garage Nr. 4) wird eine 9m Garage. Garage Nr. 3 kann keine 9m werden, da sonnst auf meinem Grundstück. Also ist wird Garage Nr. 4 nach hinten um 3m länger.
Deswegen meine Frage bezüglich der Tür.
Da ich hinterm Haus einen Riesen Garten haben werde dachte ich vorne alles zu Pflastern. Aber ein wenig grün ist natürlich auch schön.
Dachte auch so an zwei kleine Bäumchen vor der Front als Deko.
Dindin
Wenn du wirklich alles Pflastern möchtest lass doch dazwischen oder am Rand ein paar Flächen frei (rund, oval oder eckig so wie es zu dem Stil des Hauses passt) und bepflanze diese mit z. B. Stauden oder ein paar klein bleibenden Bäumen (aber achte darauf wie tief deine Wunschpflanzen wurzeln und ob darunter eventuell Leitungen verlaufen, das könnte sonst auf lange Sicht zu Problemen führen).
Durch die "Zwischenbepflanzung" der Pflasterflächen lockerst du das Gesamtbild etwas auf und es ist nicht so pflegeintensiv wenn du alles grün lässt im Vorgarten (kommt natürlich darauf an was du pflanzt).
hanru2003
Genaus das denke ich werde ich auch tun. zu viel Pflaster ist denke ich zu trist. etwas Grün gehört dazu. Mal schauen, werde berichten. Auf weitere Tipps wäre ich euch dankbar!
Dindin
Ich hab auf einigen Baublogs schon tolle Lösungen in dieser Richtung gesehen, vielleicht googelst du einfach mal danach und lässt dich etwas inspirieren :)
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgarten Gestaltung, Garagentüre wo
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
2Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
3Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
4Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
7Garage zumauern. Tipps? 21
8Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
9Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
10Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 993
11Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
12Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 217
13Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
14Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
15Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
16Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage - Seite 420
17Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
18Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
