Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
Peanuts74
hier wird von duschkopf, Badewanne, Klo usw gesprochen. Also ich möchte keinen Warenwert von15k anschrauben (wollen)
Den Waschtischunterschrank habe ich mit einem Kumpel gemacht der Innenausbau macht. Das war eine "kotzarbeit". Haben für das schwere Teil 4 Stunden grbaucht, unzählige Diamantbohrer verschleudert damit die Fliesen nicht platzen.
Never ever...
Wie ich sagte, Bänker
Ich habe den 130cm Waschtischunterschrank allein dran geschraubt, war in ca. 2h gemacht.
Wieso braucht man für schätzungsweise <10 Löcher unzählige Diamantbohrer???
Beim WC müssen natürlich die Rohre auf das richtige Maß abgeschnitten werden. Aber gerade "Bemaßung" sollte für einen Maschinenbauer kein Problem darstellen.
Das WC selbst an die Wand schrauben ist danach in Max. 1h gemacht.
Wie gesagt, außer der Badewanne, die eben sehr unhandlich ist und auf einem evtl. nicht ganz ebenen Rohboden ausgerichtet werden muss und zudem auch zur Wand hin dicht sein soll etc. sehe ich keine unlösbaren Aufgaben...
Musketier
Musketier
Wer redet vom Waschbecken?
Wenn man Waschbecken mal etwas weiter fasst, dann natürlich der TE.
Das macht zumindest den größten Batzen aus der Aufpreisliste aus.
Davon entfallen 13.750 Euro auf die "Waschtischanlage mit Spiegelschrank" im Hauptbad.
Die größten Diskrepanzen sind bei den Einzelteilen der "Waschtischanlage" von Keuco enthalten, teilweise über 100% Unterschied.
Wie gut, dass wir darüber sprechen
Dann würde mein Vorschlag dahin gehen, dass der Installateur die "gewährintensiven" Leistungen wie Toilette, Wanne und Dusche in Auftrag bekommt, der ar***teure Waschtisch ( für mich unvorstellbar, dieser Preis, was steckt da an Material hinter? Geht das nicht auch günstiger, ohne Keuco?)
aus der Leistung herausgenommen wird.
Und dann wünsche ich viel Spaß beim Bohren und Spiegel anbringen
Peanuts74
Was haben denn alle für Probleme mit dem Bohren?
Habt Ihr Bodenfliesen aus Feinsteinzeug an der Wand?
"Normale" Fliesen lassen sich doch langsam ganz easy bohren. Und selbst wenn eine Miniecke abspringt, sieht man das doch hinterm Schrank oder Spiegel eh nicht oder wird der ar***teure Schrank und Spiegel nach 2 Jahren wieder getauscht, dass man dann die Löcher sehen könnte?
Musketier
Musketier
Ich weiß nicht, ob man das generell so macht, aber ich hab die Fliesen bzw. den Bohrer immer leicht feucht gehalten und dann mit wenig Druck gebohrt.
Schwieriger fand ich in der letzten Wohnung die Löcher für Steckdosen zu bohren.
Peanuts74
Das feucht halten ist nur zur Kühlung, damit der Bohrer nicht "verglüht".
Jedoch auch hier, bei wenigen Löchern durch normale Fliesen sollte das ein Bohrer wegstecken, Feinsteinzeug dagegen bekommt man so gut wie gar nicht gebohrt...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
145x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
2Spiegel fliesenbündig? - Seite 314
3Fliesen auf der Terrasse 12
4Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
5Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? - Seite 328
6Fliesen für Keller vom Baumarkt - Seite 229
7Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
8Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Fliesen kaufen während Rohbau 24
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
14Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
15Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
16Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
17Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
18Fliesen vs Laminat/Parkett 17
19Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
20Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
