ᐅ Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen?
Erstellt am: 04.01.25 13:30
Skarry91
Nida35a04.01.25 19:56
Skarry91 schrieb:
Unter den Fliesen befindet sich eine Estrichschicht, darunter OSB Platten und darunter Balken.
welches Baujahr hat das Haus, Holzbalken altern und hängen auch mal durch.
Nehmt mal einen Laser-Entfernungsmesser und messt den Abstand zur Decke in der Mitte des Raumes, dann stellt euch mit 4-5 Personen daneben auf. Ist der Abstand zur Decke mehr als 5mm größer geworden sollte ein Statiker euer Berater sein, eine Küche wiegt nicht wenig
Skarry91
05.01.25 01:01
Das Haus ist aus den 1990ern also der Aufbau
KlaRa08.01.25 20:09
Es ist schon immer wieder spannend, die Antworten zu lesen!
Zum Fragesteller:
Einfach etwas über den abgesackten Bereich legen ist keine Option!
Ich würde auf jeden Fall erst einmal der Ursache für das Absacken auf den Grund gehen.
Heißt: mit einer Schwingsäge und Diamantblatt die Fugmasse zwischen den abgesackten Fliesen herausnehmen, alles gut absaugen und mit sehr vorsichtig ausgeführten Hammerschlägen die Fliesen ablösen. Das sind ja nicht viele.
Diese gut aufbewahren, denn sie werden später wieder an gleicher Stelle eingesetzt.
Nun vorsichtig die von Fliesen freigelegte Stelle mit Hammer und Meißel weiter in die Tiefe öffnen, auf Besonderheiten des Untergrundes achten.
Auf diesem Weg werdet Ihr auf das verursachende Element im Fußbodenaufbau stoßen, und dabei den Umfang der Zerstörung sehr übersichtlich klein halten.
Wenn Ihr später ganzflächig einen PVC verlegen wollt, muss die gesamte Fliesenoberfäche einer Grundreinigung unterzogen oder mit Diamantscheibe angeschliffen werden.
Danach grundieren (Dispersion für nichtsaugende Untergründe) und flächig abspachteln.
So verhindert ihr, dass sich die Fugenbilder des keramischen Belages durch den dünnen PVC-Belag abzeichnen (so etwas sieht schlimm aus).
Viel Erfolg: KlaRa
Skarry91
08.01.25 21:41
Zum Fragesteller:
Viel Erfolg: KlaRa
Danke für den Tipp, wir legen Vinyl und keinen PVC.
Tolentino08.01.25 21:58
Guck mal nach, was PVC heißt. Der Rest ist Marketing
KlaRa09.01.25 08:39
PVC ist die offizielle Abkürzung für Polyvinylchlorid. Vinyl als Eigenbegriff gibt es in der Belagsindustrie nicht!
Ein abgekürzt "Vinylbelag" ist damit ein solcher aus PVC, Polyvinylchlorid!
Andere Beläge laufen unter "chlorfreier Belag" o.ä. womit dann jene aus Polyethylen gemeint sind.
pvcpolyvinylchloridfliesenbelag
