ᐅ Vinyl Klick- oder Klebevariante?
Erstellt am: 08.09.2016 10:43
wladieckert 05.11.2016 13:22
Hallo.
Beide Varianten, sowohl Vinylboden zum kleben, als auch den Vinylboden schwimmend zu Verlegen (Klick-Vinyl) können im Neubau empfohlen werden. Auch wenn eine kleine Luftschicht beim Klick Vinyl entsteht kann die Wärme noch sehr gut in den Vinylboden abgeben werden. Es entsteht lediglich eine Verzögerung bei der Energieübertragung (von wenigen Minuten).
Bei der klebenden Variante haben Sie keine Luftschicht zwischen Estrich und Vinylboden und die Wärme wird sofort auf das Vinyl übertragen.
Beide Varianten können Sie verlegen, da sie die gleiche Wärmeübertragung haben.
77.willo 05.11.2016 13:45
Verzögerung heißt Verlust. Eine Thermoskanne verzögert auch nur. Wenn du damit heizen möchtest brauchst du deutlich höhere Temperaturen und damit verlierst du Effizienz.
toxicmolotof 05.11.2016 22:32
Nein, heißt es nicht. Wohin soll soll die Energie denn verloren gehen? Energie löst sich nicht einfach auf. Das weiß sogar ich mit Physik-Grundkurs.
Eine heutige Fußbodenheizung läuft mit so geringen Temperaturen, dass das, wenn du nicht stündlich am Thermostat rumspielst, nicht relevant ist.
Legurit 06.11.2016 00:23
Wenn ich über den Rohren 12 cm dämme und 12 cm drunter geht die Hälfte der Wärme ins Erdreich (sehr überspitzt...) - so viel zu der Frage, wo die Wärme hin soll.
Würde aber auch vermuten, dass beides funktioniert und der Verlust eher gering ist.
77.willo 06.11.2016 05:28
Denk mal über die Thermoskanne nach. Die Energie löst sich sicher nicht auf, aber sie landet auch nicht in deiner Wohnung, bzw. nur viel zu langsam. Um die gleiche Raumtemperatur zu erreichen musst du also eine höhere Temperatur im Vorlauf wählen.
Allerdings dürfte der Unterschied zwischen kleben und nicht kleben in der Praxis natürlich nicht so groß sein.
Hendrik007 07.11.2016 10:22
Danke Euch!
"Schwimmend verlegt" und "Klick" meint aber das gleiche, oder? Ich assoziiere mit ersterem irgendwie immer Feuchtigkeit...
vinylbodenklebenenergieschwimmendluftschichtthermoskannetemperaturen
