ᐅ Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
Erstellt am: 10.07.17 15:51
7
77.willo
11.07.17 11:49
Deliverer schrieb:
Die Idee dahinter ist schon klar. Aber wie schon erwähnt ist es bei Böden oberhalb Bodenplatte egal, da die Energie im Haus bleibt und zur (isolierten) Bodenplatte hin wird der (zu beheizende) Estrich auch noch mal abisoliert. Rein optisch geschätzt ca. 100 mal mehr als die theoretische Luftschicht unterm Klickvinyl.
Kurz: wo soll die Wärme denn hin, wenn nicht ins Haus?
Leider hast du das nicht verstanden. Im Zweifel geht die Wärme nirgendwo hin, sondern bleibt in der Fußbodenheizung. Dann wird dein Haus nicht warm. In der Realität steigt einfach der Anteil der durch deine Isolierung in die Bodenplatte geht.
Und wie gesagt, wie relevant das ist hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Hendrik007
11.07.17 12:02
Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Klebevariante für Fußbodenheizung etwas sinnvoller ist: Was gibt es denn sonst noch an Aspekten, die für oder gegen das eine oder andere sprechen?
7
77.willo
11.07.17 12:15
Für verkleben spricht bei Vinyl die Resistenz gegen Wasser, der bessere Trittschall und die größere Robustheit gegen Ausdehnungsprobleme. Dagegen spricht der höhere Aufwand beim erneuern und die nötige Estricherhöhung wenn auf der selben Etage irgendwo Fliesen zum Einsatz kommen.
Deliverer
11.07.17 12:43
Zuerst wollte ich widersprechen - aber dann habe ich gemerkt, dass wir einer Meinung sind!
readytorumble
11.07.17 12:54
Vorteil bei Verklebung: Bei einem Schaden kann einfach eine "Diele" rausgeschnitten und ersetzt werden. Bei der Klickvariante muss im schlimmsten Fall der Boden des gesamten Raumes entfernt und wieder eingebaut werden.
Wir haben gerade verkleben lassen (im OG, im EG wurde gefliest) und sind begeistert.
Hendrik007
11.07.17 13:11
Und was macht der Unterschied so preislich aus, wenn man optisch und qualitativ vergleichbare Klick- und Klebevarianten vergleicht?
fußbodenheizungverkleben
