Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
77.willo
77.willo
Die Idee dahinter ist schon klar. Aber wie schon erwähnt ist es bei Böden oberhalb Bodenplatte egal, da die Energie im Haus bleibt und zur (isolierten) Bodenplatte hin wird der (zu beheizende) Estrich auch noch mal abisoliert. Rein optisch geschätzt ca. 100 mal mehr als die theoretische Luftschicht unterm Klickvinyl.
Kurz: wo soll die Wärme denn hin, wenn nicht ins Haus?
Leider hast du das nicht verstanden. Im Zweifel geht die Wärme nirgendwo hin, sondern bleibt in der Fußbodenheizung. Dann wird dein Haus nicht warm. In der Realität steigt einfach der Anteil der durch deine Isolierung in die Bodenplatte geht.
Und wie gesagt, wie relevant das ist hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Hendrik007
Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Klebevariante für Fußbodenheizung etwas sinnvoller ist: Was gibt es denn sonst noch an Aspekten, die für oder gegen das eine oder andere sprechen?
77.willo
77.willo
Für verkleben spricht bei Vinyl die Resistenz gegen Wasser, der bessere Trittschall und die größere Robustheit gegen Ausdehnungsprobleme. Dagegen spricht der höhere Aufwand beim erneuern und die nötige Estricherhöhung wenn auf der selben Etage irgendwo Fliesen zum Einsatz kommen.
Deliverer
Zuerst wollte ich widersprechen - aber dann habe ich gemerkt, dass wir einer Meinung sind!
readytorumble
Vorteil bei Verklebung: Bei einem Schaden kann einfach eine "Diele" rausgeschnitten und ersetzt werden. Bei der Klickvariante muss im schlimmsten Fall der Boden des gesamten Raumes entfernt und wieder eingebaut werden.
Wir haben gerade verkleben lassen (im OG, im EG wurde gefliest) und sind begeistert.
Hendrik007
Und was macht der Unterschied so preislich aus, wenn man optisch und qualitativ vergleichbare Klick- und Klebevarianten vergleicht?
Im Forum Vinyl Boden gibt es 131 Themen mit insgesamt 1665 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
1Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
2Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
3Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? 15
4Klickvinyl oder verklebbarer bei Fußbodenheizung und schwimmendem Estrich - Seite 215
5Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 5101
6Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 280
7Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
8Fußbodenheizung und Teppichboden 12
9Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
10Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
11Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
12Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
13Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
14Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
15Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
16Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
18Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
19Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
20Fußbodenheizung oder nicht? 20
