ᐅ Verzweifele an 153 Grad Scharnier, wie bekomme ich es hin?
Erstellt am: 28.09.16 16:47
buchi28.09.16 19:56
Danke. Das mit dem Verschieben hatte ich gelesen.
Wie gerade die (momentan noch bergab-Tür) sonst
ist, messe ich nochmal (bin momentan nicht in
Tuernaehe).
Wenn es nicht exakt die 700mm sein müssen, das
spart mir dann schonmal die riesige Bohrschablone.
Wie empfindlich ist das System auf Schwankungen
in der Rechtwinkligkeit?
Gruss, Buchi
Tuernaehe).
Gruss, Buchi
IKEA-Experte28.09.16 20:08
Das kann ich dir so auch nicht sagen.
Wenn die Tür nicht gewölbt ist, bleiben eigentlich nur die Montageplatten als Ursache. Leichter ist es, wenn du Clip Top Kreuzmontageplatten zum aufschrauben nimmst. Die Montageplatte sitzt dann auch noch plan auf, wenn die Schrauben etwas schräg drin sind. Außerdem kannst du dann in ein Stück jungfräuliche Spanplatte schrauben.
buchi28.09.16 20:25
Danke. Und die Ikea-153-Scharniere passen dann da auch rein?
Hab nach den Clip Tops mal gegoogelt, da scheint es
mehrere zu geben.
Welche müsste ich da nehmen?
Haben die auch eine Hoehenverstellung?
Ist es bei denen aber dann nicht noch schwieriger, die
auszurichten, weil man dann ja nicht die 5mm Löcher
als Anhaltspunkt nehmen kann?
Gruss, Buchi
mehrere zu geben.
Gruss, Buchi
IKEA-Experte28.09.16 21:56
173L6100 oder 173H7100. Abmessen musst du allemal.
buchi02.10.16 13:42
Hallo nochmal,
die Löcher nochmal zugeduebelt und eine neue
Bohrschablone gebaut.
Der Bohrer wird jetzt auch in Bohrrichtung gefuehrt.
Behaupte mal, die Löcher sind jetzt exakt rechtwinklig
zu den Korpuskanten und untereinander.
Ein normales Scharnier mit 125 Grad funktioniert auch.
(Nur dass ich dann die Schubladen nicht rausbekomme).
Das 153 Grad Scharnier eingebaut. Es schliesst nicht.
Jetzt gleichermassen oben wie unten nicht. Es steht
ca. um die Tuerdicke auf.
Die Scharniere sind ganz rausgedreht, sonst klaffte
es noch weiter auf.
müsste ich die Löcher eher weiter in den schrank
reinsetzen oder eher mehr an die Korpuskante, damit
die Tür mit dem 153 Grad Scharnier schliesst?
An das ClipTop traue ich mich nicht ran, weil ich dann
ja noch wahlloser in den Korpus bohren muss.
Das die Scharniere selber einen Fehler haben, kann
ich auch ausschliessen, die habe ich schon mal
getauscht.
Gruss, Buchi
es noch weiter auf.
getauscht.
Gruss, Buchi
IKEA-Experte02.10.16 14:43
Setze doch mal die Tür mit den Scharniere probeweise in die vorgeworfen Löcher und den Montageplatten in Grundeinstellung ein. Vielleicht kannst du dann leichter der Ursache des Problems auf die Spur kommen.
