Verwendung von Hebeanlagen um Schwarzwasser zu entsorgen
Ronny1024
Sehr geehrte Forum User
Wir stehen kurz vor der Grund und Hauskauf Entscheidung
Die kanalsohle liegt aktuell auf 289,5.
Das Haus in 46 Meter Entfernung von der Erschließungsstelle soll auf 291 mit der EG
Platte
Meinem Verständnis nach ist hier eine Hebeanlage unabdingbar - wie ist dies zu ermitteln bzw. zu kalkulieren um hier eine Detailierung zu erfahren
Mit Gefälle, Frosttiefe, Toleranz, Rohdurchmesser bin ich ich auf eine theoretische notwendige Haushöhe von 292,5 Meter gekommen um eine Hebeanlage zu vermeiden. Nun habe ich noch noch gelernt das die Rückstauebene auch eine Rolle spielt
Wie kann ich diese ermitteln bzw. wie ist diese zu integrieren oder zu beachten?
Danke schon vorneweg mal Grüße und Danke
Tolentino
Tolentino
In der großen Online-Enzyklopädie steht: "Als maßgebende Rückstauebene gilt die Straßenoberkante an der Anschlussstelle des Grundstücksentwässerungskanals, wenn nichts anderes von den zuständigen Kanalwerken festgelegt ist."
Strahleman
War bei unserem Hausbau auch ein Thema. Die Rückstauebene ist Kanaldeckel + 50cm. Wir liegen unter der Rückstaukante und haben daher einen Kessel Staufix in der Abwasserleitung hängen. Dieser schützt mit elektronischen Klappen vor Rückstau, pumpt aber gleichzeitig im Bedarfsfall Abwasser aus dem Haus über die geschlossenen Klappen drüber. So kann man das Haus nutzen, auch wenn wegen Rückstau die Klappen geschlossen sind. Muss so natürlich im Entwässerungsplan durch die Stadt freigegeben werden.
Wenn ich das aber grob durchrechne, sollte doch auch alles ohne Hebeanlage bei euch klappen:
Kanalsohle: 289,5 m
Haus EG: 291 m
Überdeckung wg. Frostschutz: 0,8m
Rohrdurchmesser DN100: 0,1m
Mindestgefälle bei DN100: 1%
Abstand Haus zu Kanal 46m
291 m - 289,5 m - 0,8 m - 0,1m = 0,6 m (Also 0,7m Höhe sind verfügbar für die Abwasserleitung)
0,6 m / 46m = 0,013m/m bzw. 1,3cm/m (entspricht 1,3% Gefälle und ist somit über dem Mindestgefälle)
291 m - 289,5 m = 1,5m (somit ist auch das Haus deutlich über der geforderten Rückstauebene von 0,5m)
Die Schätzung klappt natürlich nur dann, wenn auf Höhe EG Bodenplatte entwässert wird und nicht irgendwo in einem Keller, der evtl. nicht erwähnt wurde. Die Rohroberkante liegt am Haus auch 0,8m unter der Erde. Je nach Wohnort muss hier ggf. noch etwas drauf.
Ronny1024
Danke schon mal für die Infos - ich möchte h es St auf jeden Fall eine pump Anlage für das hauptsächliche Schmutzwasser vermeiden. Für die Waschmaschine im Keller ist es mir egal, aber ich möchte nicht das Regenwasser (bei den aktuellen extrem Regen) und das EG sowie OG Wasser nicht pumpen müssen
das bedeutet ich suche noch den höchsten Schachtdeckel mit raus….. bin euch schon allen sehr sehr dankbar
@Strahleman - danke für die Infos schon mal…. Ggf wäre es auch als Option das Haus noch ein wenig anzuheben…
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5022 Themen mit insgesamt 99849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verwendung von Hebeanlagen um Schwarzwasser zu entsorgen
1Hebeanlage Rückstauplatte 20
2Brauchen wir eine Hebeanlage wie der Architekt meint? 13
3Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
4Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
5Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
6Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
7Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
8Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
9Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
12Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
13Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
14Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
15Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
17Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
18Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
19KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
20Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
