ᐅ Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen
Erstellt am: 24.05.21 21:46
Maria8824.05.21 21:46
Ich bin letzte woche mit dem elektriker durch unser reihenhaus gegangen und habe ihm alle meine qünsche geäußert, dabei natürlich auch wo die access points in zukunft sein sollen.
Gedacht hatte ich an unify nano, mir ist wichtig das der strom über das netztwerkkabel an der decke bezogen wird.
Jetzt tut sich bei mir die frage auf ob ich ein besonderes kabel verlegen lassen soll, oder spielt dieses für die stromversorgung keine rolle, hauptsache netzwerkkabel?
Vielen dank im voraus.
i_b_n_a_n24.05.21 22:50
Standard Cat.7 ist völlig O.K. Gerne auch Cat.7A wenn der Aufpreis nicht zu heftig ist. Alle sind POE fähig. Wichtiger ist die Positionierung und die Anzahl der Netzwerkkabel insgesamt. Auch die Ausbildung der Anschlüsse (modular, Keystone, tiefe Dosen etc.) Darüber gibt es aber hier Abhandlungen bis zum Abwinken 😉
dhd8224.05.21 22:57
Um gut für die Zukunft gerüstet zu sein, würde ich an deiner Stelle ein CAT7 Verlegekabel wählen.
An dieses wird dann ein Keystone-Modul installiert und mittels eines kurzen CAT7 Patchkabels mit dem Nano HD verbunden.
Wenn Du wert auf ein Markenkabel legst, kannst du z.B. Draka Kabel verwenden, muss aber absolut nicht sein.
hanse98724.05.21 23:12
Was wirds denn für eine Decke? Beton oder GK-Decke? Bei Beton ist eine Dose zum empfehlen um das Kabelende darin zu verstecken. Bei einer GK-Decke kannst du dies auch im Deckenhohlraum machen.
Beim Kabel wie geschrieben würde ich auch zu CAT 7 oder CAT 7A greifen. Bei mir läuft POE noch über CAT 5E Kabel und funktioniert auch.
Maria8824.05.21 23:23
i_b_n_a_n schrieb:
Standard Cat.7 ist völlig O.K. Gerne auch Cat.7A wenn der Aufpreis nicht zu heftig ist. Alle sind POE fähig. Wichtiger ist die Positionierung und die Anzahl der Netzwerkkabel insgesamt. Auch die Ausbildung der Anschlüsse (modular, Keystone, tiefe Dosen etc.) Darüber gibt es aber hier Abhandlungen bis zum Abwinken 😉Vielen dank für die schnelle antwort 🙂Angedacht ist jeweils 1 Accesspoint pro geschoss. (Jeweils ca. 45m2) Zusätzlich hat das arbeitszimmer einen regulären netzwerkanschluss.
Maria8824.05.21 23:25
Beim Kabel wie geschrieben würde ich auch zu CAT 7 oder CAT 7A greifen. Bei mir läuft POE noch über CAT 5E Kabel und funktioniert auch.Es handelt sich um betondecken, wie dieses ausgeführt wird weiss ich jetzt tatsächlich nicht, ich habe ledeglich meine vorstellung bzw. Verwendung geäußert, sollte ich mit dem elektriker noch einmal sprechen?Ähnliche Themen
