Verbindung zwischen Haus und Garage herstellen
4,70 Stern(e) 3 Votes
R3dDevil
ich hätte eine Frage bzgl. genanntem Betreff.
Und zwar haben wir ein Fertighaus in Holzständerbauweise gebaut und im Abstand von 1,50 eine Doppelgarage in Massivbauweise.
Nun würde ich gerne nachträglich das Haus mit der Garage z.B. über einen Flur verbinden.
Dafür müsste im Holzständer eine F30 Tür eingebaut werden in in der Garage müsste ebenfalls eine Tür eingebaut werden. Meine Idee ist nun folgende (siehe Anlage):
Rot markiert die 2 neuen Türen und das Mauerwerk.
Meint Ihr das Ganze ist so möglich und wisst ihr mit welchen Kosten ich etwa rechnen muss?
Habt ihr noch weitere Ideen.
Danke und Viel Glück
Skizze: Haus links, Garage rechts, rote L-förmige Türöffnung zwischen Haus und Garage.
R3dDevil
Ca. 20 cm Unterschied. Aber das dürfte ja mit einer Stufe zu lösen sein.
Normal müsste es reichen in der Garage die F30 Tür einzubauen. Das ist kein Problem. Das einzigste was mir Sorgen macht, ist ob ich in die Außenwand in unserem Fertighaus nachträglich eine Tür (z.B. isolierte Zimmertür oder auch Terrassentür mit Schloss einbauen kann.
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbindung zwischen Haus und Garage herstellen
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
2Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
3Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Fertighaus - ja oder nein? - Seite 495
7Garage zumauern. Tipps? 21
8Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
9Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 993
10Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
11Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
13Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
14Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage - Seite 420
15Vergleich Massivhaus zu Fertighaus - Seite 239
16Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
17Finanzbedarf Bau Fertighaus 55
18Hausbau Fertighaus oder Massivhaus? Erfahrungen Preislicher Rahmen 127
19Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
20Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
