Unterschrank auch niedriger möglich?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Joschka
Kann man einen unterschrank auch mit nur 86,5 cm Höhe plus Arbeitsplatte aufbauen? Normal sind ja 80 plus 8cm Sockel.
Lassen sich die Füße kleiner stellen und der Sockel anpassen oder sind die vorgegebenen Masse nicht variabel?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Joschka
Vielen Dank für den Link zu den niedrigeren Füßen!
So werden wir es machen, dann geht auch das Küchenfenster auf!
wolf2000
Bitteschön, das Küchenfenster war auch bei uns der Knackpunkt ....
Noch ein Tipp zu den Fußleisten: Es gibt bei den Baumärkten auch niedrigere Fußleisten. Die vorderen Füsse habe ich mit der "geraden" Seite nach vorn eingebaut und dann die Fußleisten vorgebohrt und dann in den Kunststoff der Füsse verschraubt. Hält prima und die Schraubenköpfe kann man dann eh nicht mehr sehen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschrank auch niedriger möglich?
1Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
4Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
5Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
6Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
7Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
8(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
9Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 326
10Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
11Kann man sich als Laie an die Fußleisten selber rantrauen? 109
