Unterschiedliche Höhen Fliesen
bruno1990
im Duschbereich (bodengleich, Abfluss mittig) werden Mosaikfliesen verlegt und auf restlichen Boden ganz normalen Fliesen 60x60. Die Mosaikfliesen werden nur mit Zahnung 4 verklebt und die große Fliesen mit Zahnung 10 + Zahnung 4 auf den Fliesen selbst.
Meiner Meinung nach entsteht eine Höhendifferenz (10 + 4 mm Kleber / 2 = etwa 7- 10 mm Kleber für Fliesen 60x60) und die Mosaikfliesen (nur 4 mm Kleber auf den Mosaikfliesen selbst). Wie ist das auszugleichen? Soll dazwischen eine Leiste kommen oder nur Fuge?
Danke.
Wer macht das denn?
Normalerweise werden die Mosaikfliesen auf einer Neigung verklebt, sodass sie irgendwo auf die planen Fllesen antreffen. Da braucht es keine Schiene noch einen Ausgleich.
Wenn es sich in der Rechnerei doch so findet, dass ein Ausgleich erfolgen muss, dann vor der Verfliesung.
bruno1990
Klar, die Neigung für die Mosaikfliesen ist bereits da, meine Frage bezieht sich nur auf den Höhenunterschied. Dies entsteht meiner Meinung nach weil der Fliesenkleber nicht gleicht dick ist (bei Mosaikfliesen viel dünner aufgetragen). Ich habe hier eine Skizze gemacht:
Deswegen frage ich mich, ob es sinnvoll wäre, bereits im Bereich Dusche (Neigung) den Estrich zu erhöhen (wie viel mm?) damit der Höhenunterschied später kleiner wird.
hanghaus2023
Das ist doch das Problem vom Fliesenleger. Der sollte wissen wie das geht. Frag den doch wie er das anstellen will.
hanghaus2023
Das ist eigentlich recht simpel. Erst die 60 * 60 Fliesen verlegen. dann eine Ausgleichschicht für die Mosaikfliesen herstellen und dann nach dem die Ausgleisschicht angezogen hat das Mosaik. Oder möchtest Du eine Kante haben?
Besprech besser mit dem Fliesenleger den Verlegeplan. Bei grossen Fliesen sollte das gut geplant werden.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3843 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschiedliche Höhen Fliesen
1Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
2Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
3Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
4Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
5Fertigparkett für Schlafräume ungeeignet? - Seite 211
6Woran erkenne ich einen guten Fliesenleger für große Fliesen? - Seite 213
7Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
8Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
9Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? - Seite 213
10Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
11Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
12Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
13Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
14Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied 20
15Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
16Garagenbau und Höhenunterschied 18
