ᐅ Unifi AC Pro einrichten Probleme
Erstellt am: 10.08.2020 09:13
Aphrodithe 10.08.2020 09:13
Hallo an alle Unifi Spezialisten,
Ich habe folgendes Problem, ich wollte/habe zwei AC Pro bei mir installiert! Das ganze läuft normal über einen PoE Switch! Jetzt muss bei der ersten Inbetriebnahme irgendwas schiefgegangen so das ich in der App nicht mehr auf die Accesspoint zugreifen kann!
Es kommt immer die Meldung Fehler beim anmelden! Ich habe mehrfach mit reset versucht kein Erfolg!
Man muss das system doch irgendwie wieder auf null stellen können?
Auch mit der Leistung bin ich nicht zufrieden!
Von 250Mbs kommen gerade mal 80Mbs beim Accesspoint raus!
Habe aufgrund der vielen Empfehlungen Unifi geholt aber bis jetzt bin ich echt enttäuscht!
Saludos
untergasse43 10.08.2020 10:37
Zumindest hierzu kann ich sagen, dass das in den meisten Fällen nicht an den Accesspoints liegt. Abgesehen davon, dass man den Durchsatz vom WLAN niemals mit dem Smartphone und schon gar nicht ins Internet misst, sondern mit zwei ordentlich angebundenen Endgeräten, wovon eins im verkabelten LAN hängt. Dazu nimmt man z.B. das Programm iperf. Bei den "Messungen" über die App ins Netz ist man von noch viel mehr Faktoren abhängig, als im WLAN eh schon mitspielen.
Für die reine WLAN-Performance ist beispielsweise der restliche Traffic und die Kanalwahl durch andere WLANs in der Nachbarschaft, die Kanalwahl deiner Accesspoints, Kanalbandbreite, andere Funksender im selben Band in der Nähe, Art und Anzahl der restlichen WLAN-Teilnehmer in deinem Netz und letztlich die Antennensituation in deinem Endgerät interessant. Hier gibt es auch massive Unterschiede. Das direkt auf den Accesspoint zu schieben, ist hier eher bzw. in fast allen Fällen erstmal falsch. Abgesehen davon müsste man noch wissen, ob du im 2,4 GHz oder 5 GHz Bereich "gemessen" hast.
Was hast du resettet? Den "fehlenden" Accesspoint oder alles? Bei Ubiquiti hilft manchmal nur der komplette Reset, d.h. App zurücksetzen, beide Accesspoints zurücksetzen, sauber neu machen. Dass der Werksreset 5 Sekunden Druck auf die Resettaste erfordert, weißt du ja.
K1300S 10.08.2020 11:04
Mit Ubiquiti kenne ich mich gar nicht aus, aber wie hast Du das
gemessen?
Aphrodithe 10.08.2020 13:02
gemessen?
Gemessen zunächst am Router über Kabel dann Später den W-Lan Durchsatz mit einer entsprechenden App!
Hat sich dann auch verbessert und der Durchsatz war auch bei den beiden Accesspoint 260Mps!
Aphrodithe 10.08.2020 13:06
Also der Durchsatz hat sich zwischenzeitlich stabilisiert aber jetzt sind beide Accesspoint‘s weg und blinken blau obwohl ich nichts gemacht habe! Ich habe keinen zugriff obwohl ich mehrfach zurückgesetzt habe! Bekomme im die Meldung vom Bild!
Aphrodithe 10.08.2020 13:09
Kann man irgendwo den Benutzernamen sehen? Eventuell habe ich mich vertippt und kann mich deswegen nicht mehr anmelden!?
unifiubiquitiaccesspointswlanghz
