ᐅ Umwälzpumpe bei Viessmann Gasheizung
Erstellt am: 23.10.12 20:42
Musketier02.11.12 12:05
Die Pumpe fürs Warmwasser wird benötigt, wenn der Sensor im Warmwasserbehälter eine zu niedrige Temperatur anzeigt. Das kann sein, wenn Wasser entnommen wurde und damit kaltes Wasser aus der Hauptwasserleitung nachströmt oder wenn die Temperatur fällt, indem nach und nach Wärme vom Behälter nach außen abgegeben wird. Ansonsten sollte diese Pumpe nicht laufen.
Die Pumpe für den Heizkreislauf schaltet zum einen vermutlich ab, wenn die Warmwasserpumpe angeschaltet ist (da Warmwasser Vorrang hat). Bei uns schaltet die außerdem ab, wenn kein Wasser mehr in den Heizkörpern abgenommen wird, weil zugedreht, oder Raumtemperatur erreicht. Zu guter Letzt ist die Pumpe natürlich aus, wenn die Heizung im Nachtmodus ist.
Hinweis: Alles wieder nur Laienkenntnisse.
