ᐅ Tür und Türrahmen Schaden in der Bauphase - Schutz notwendig?
Erstellt am: 19.11.21 10:31
MichaelH82M
MichaelH8219.11.21 10:31Guten Morgen,
im Januar wird endlich mein Haus gebaut und ich bin mir nicht sicher, ob die Türen und Türrahmen in der Bauphase richtig geschützt werden oder ob es wirklich notwendig ist, diese zu schützen.
Ich kann mir gut vorstellen, das Handwerker durch das Tragen von Material und Werkzeug hier und da an die Ecken der Türen kommen und so einen Schaden verursachen.
Ich wünsche schon jetzt allen ein schönes Wochenende und freue mich auf eure Erfahrungen.
Michael aus dem Norden 🙂
MichaelH82 schrieb:
Guten Morgen,
Michael aus dem Norden 🙂Türen kommen doch erst ganz am Ende. Auch bei der Eingangstür hast du erstmal eine Bautür, die dann durch die richtige ersetzt wird.
motorradsilke19.11.21 10:53Tom1978 schrieb:
Türen kommen doch erst ganz am Ende. Auch bei der Eingangstür hast du erstmal eine Bautür, die dann durch die richtige ersetzt wird.Letzteres war bei uns nicht so, da kamen gleich die richtigen Außentüren rein. Und zumindest die Türzarge wird ja vor dem Putz eingebaut.
Bei uns wurden die Zargen und die Türen abgeklebt, wenn Handwerker im türnahen Bereich gearbeitet haben, also die Putzer und der Trockenbauer. Andere Handwerker haben aufgepasst. Die Folie auf der Eingangstür hatten wir aber bis zum Schluss drauf. Nur die anderen Folien, die von der Herstellung drauf sind, muss man leider zeitnah abmachen, sonst brennen die ein und man bekommt sie nicht mehr bzw. sehr schwer ab.
Tom1978 schrieb:
Türen kommen doch erst ganz am Ende. Auch bei der Eingangstür hast du erstmal eine Bautür, die dann durch die richtige ersetzt wird.Kommt drauf an. Bei uns wurde die mit der wand geliefert.T
Tolentino19.11.21 10:58genau wie @motorradsilke gesagt hat zum richtigen ranputzen ist es besser, wenn die Tür (zumindest der Rahmen) vor dem Putz eingebaut wird.
Die Füllung kann dann eine Notfüllung sein (geht nicht bei flügelüberdeckender Füllung), und die richtige wird später eingebaut.
Ansonsten musst du halt für Schutz sorgen, EPS, dünne OSB-Platte oder sowas.
Wenn du komplett ne Bautür hast, dann muss der Putzer nen schmalen Streifen freilassen und dann muss psäter beigeputzt werden, dass kann gut gehen, kann aber auch sichtbar doof aussehen.
