Thermostate raus und nur Durchflusssteuerung?
4,50 Stern(e) 4 Votes
kambdan
Wir haben ein Haus (BJ 96) mit Fußbodenheizung gekauft - in jedem Raum, bis auf die Bäder, befinden sich die klobigen Thermostate direkt hinter der Türe. Das führt logischerweise dazu, dass die Türen gegen den Thermostat knallen und sich aus aushebeln lassen würden. Vorhandene Schäden sprechen leider für sich...mal abgesehen dass ich die Dinger nicht sonderlich schön finde.
Nun ist es, dass wir für jedes Stockwerk zusätzlich die Durchflusssteuerung haben. Soweit ich das Prinzip verstanden habe, sorgt diese dafür, dass jeder Raum die Menge an Wasser abbekommt damit alles passt.
Kann ich nicht einfach die Thermostate entfernen gegen was, was Dauer offen ist? Und dann die Menge lediglich mit der Durchflusssteuerung steuern? Wir stellen die Heizung normalerweise einmal ein und fertig für den Winter. Flache Thermostate haben ich nicht wirklich gefunden, auch solche mit externem Temperaturfühler sind ja noch richtige Wurfsteine.
hanghaus2023
Meine Thermostate sind nicht größer als ein Lichtschalter.
Wenn Du eine intelligente Heizung hast kann man das über den Durchfluss steuern. Dann ist es aber eher mehr Aufwand wenn Du mal was ändern willst.
Es gibt Türstopper, da knallt nix gegen den Thermostat.
kambdan
Das ist ja aber nur der Sensor und nicht der Regler selbst?
Im Zimmer befinden sich Köpfe wie den Giacomini R470 - direkt hinter der Tür, dh der Öffnungswinkel ist vielleicht 60 Grad bevors knallt. Zusätzlich habe ich Durchflussregler pro Stockwerk und Zimmer.
Meine Idee wäre nun, die Köpfe im Zimmer abzumontieren. Das bedeutet die Pins sind alle draußen, voller Durchfluss. Und die Steuerung dann über die Drehregler per Stockwerk - falls Smart, könnte man dann auch Zentral das ganze Haus steuern. Die Frage ist, ob das irgendwo zu Problemen führen kann oder ob ich einen Denkfehler habe. Irgendeinen Grund dürfte es wohl geben, dass ich da zwei Regler pro Raum habe. Soweit verstanden um sicherzustellen, dass alle Räume gleichviel warmes Wasser abbekommen. Aber da könnte man ja testen indem ich alle Zimmerregler voll öffne und dann via Stockwerkregler feinjustiere.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Thermostate raus und nur Durchflusssteuerung?
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
3Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
4Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
5Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
6Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
7zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 276
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe - Seite 535
9Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 880
10Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
11Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper - Seite 461
12OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
13Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
14Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
15Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
19Gebrauchte Heizung im Neubau 16
20Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
