Terrassentür wackelt nach dem Öffnen, beim Schließen schwergängig
Bauherrlein
ich habe eine Terrassentür, die seit ein paar Tagen nach dem Öffnen oben beim Scharnier wackelt (weiß nicht, ob das die richtige Beschreibung ist) und kurz vor dem Schließen eine schwergängige Hürde überwinden muss.
Meine Vermutung: Nach dem Öffnen ist dieser "Vierkantklotz" (blau auf dem Bild, auf dem Bügel vom Rahmen her) nicht mehr genau zwischen den beiden
Führungen (grün auf dem Bild) oben auf der Terrassentür.
Hat jemand genügend Erfahrung, um mir hier einen Tipp zu geben wo ich was versuchen könnte?
Geöffneter Fensterrahmen mit blauen und grünen Pfeilen; Blau nicht geführt, Grün führt, 1 cm Spiel.
Offene Terrassentuer mit Warnhinweis zur Huerde beim Schliessen
Die Terrassentür ist etwa 2 Jahre alt und während eines Neubaus eingebaut worden. Ich könnte auch noch den Bauträger heranziehen (Sachmängelhaftung). Vorher möchte ich trotzdem versuchen, die Ursache mit Eurer Hilfe zu beheben.
Vielen Dank für Eure professionelle Hilfe!
GruB
redtatoo
Wenn die Balkontür nach 2 Jahren bereits schwergängig ist, war sie nicht ideal eingestellt. Das soll der Fensterbauer (über den Bauträger) erledigen, denn das gehört zu seinen Aufgaben. Wie werden wohl die Beschlagteile nach 6 Jahren aussehen, wenn jetzt nix gemacht wird.
Bauherrlein
Danke, für Deine Antwort!
Ja, das war tatsächlich so. Ich dachte, ich bekäme mit meinem Post hier gleich einen Antwort um die Einstellung selbst machen zu können.
Mittlerweile war der Fensterbauer da und hat nachjustiert. Thema also vorerst erledigt.
Gruß
Nida35a
Nida35a
Irgendwo innen an der Tür steht, einmal im Jahr ölen.
Wenn du das nicht machst verschleißt die Mechanik schneller.
Machst du das kann so eine Mechanik 50 Jahre halten.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1353 Themen mit insgesamt 15454 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassentür wackelt nach dem Öffnen, beim Schließen schwergängig
1Bauträger baut nicht nach Plan 14
2Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
3Terrassentür: Schwingtür, Hebeschiebetür oder Parallelschiebekipptür? 16
4Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? - Seite 748
5Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
6Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
7Bauträger oder doch Architekt? 15
8Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
9Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
10Bauträger "gliedert" Leistungen mit Festpreis an Subfirmen aus - Seite 212
11Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
12Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
13Grunderwerbsteuer/worauf gilt Steuer? welcher Bauträger MUSS? - Seite 430
14Massive Probleme mit Bauträger - Vertragsauflösung möglich? - Seite 233
15Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
16Wie sucht ihr nach passendem Bauträger? - Seite 230
17Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
18Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
19Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
20Grundstück separat von der Bauträger kaufen - Seite 213
