Terrassenarbeiten: Was ist "Drainbeton"? Wer kennt das?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DReffects
DReffects
haben uns für Terrasse eine Verlegung auf einer "Betontragschicht aus Drainbeton" mit folgender Artikelbeschreibung entschieden:
Betontragschicht aus wasserdurchlässigen Bettungsmörtel Körnung 0-8 mm herstellen hydraulisch gebundenem bis 5 cm stark. Zulage zu Pos. Kunstharz Verfugung. Laut DIN 18318 Pflasterdecken und Pflasterbeläge in gebundener Ausführung sind verpflichtet. einen Unterbau aus Betondrainschicht herzustellen, um die Haltbarkeit der Kunstharzfuge zu gewährleisten
Ich hatte mir zuvor Videos im Netz mit dem Stichwort "Drainbeton" angeschaut und kam zum Ergebnis, dass es sich bei dieser Art von Unterbau um eine feucht zu verarbeiteten groben Beton handelt, der dann aushärtet und einen besonders robusten Unterbau für die Terrassenfläche darstellt.
Wir haben sowohl Wege als auch Terrassenfläche umsetzen lassen - der Drainbeton sollte nur für die Terrasse zum Einsatz kommen.
Nun wurde bei der Umsetzung der Pflasterarbeiten ganz anders vorgegangen. Sowohl unter die Platten der Wege als auch der Terrasse kam das gleiche Material, welches ich wenig fachmännisch als "Split" bezeichnen würde. Im Angebot ist dies mit "verlegen auf Splitt 2/5" bezeichnet.
Auf die Fläche der Terrasse wurde nun auf den Split einige Hände voll Zement gestreut, dann kamen die Platten drauf.
Nach etwa 2 Wochen kam die Firma aufgrund einer Reklamation wegen vieler wackelnder Platten und hob einige der Platten an. Der sog. Drainbeton darunter konnte mit den Händen bewegt werden.
Jetzt ganz doof gefragt: Was ist Drainbeton? Das aus dem Video oder gibts da noch andere Varianten?
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Ähnliche Themen zu Terrassenarbeiten: Was ist "Drainbeton"? Wer kennt das?
1Unterbau für Terrasse 15
2Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9Rigips Platten direkt streichen??? 11
10OSB Platten im Spitzdach 17
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
16Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
17Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
18Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
19Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
20Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS - Seite 213
