ᐅ Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie
Erstellt am: 10.06.20 09:21
vorkalmatador10.06.20 17:59
Mit dem PoE fähigen Switch ist ein guter Hinweis. Danke!
vorkalmatador schrieb:
Wenn ich es richtig sehe, bekomme ich in einen 10 Zoll Schrank ein Patchpanel und einen Switch mit 12 LAN Anschlüssen, sprich ich kann maximal 12 LAN-Kabel herausführen. Diese werden dann im Rohbau an die von mir geplanten Stellen verlegt. Dort kommen dann die Kabel aus der Wand? Oder laufen die von "hinten" in eine Netzwerkdose, in welche ich dann von "vorne" wieder nen LAN Label stecke, um dann damit in den TV zu gehen. Hier habe ich noch nen Verständnisproblem.
Wenn ihr davon redet, dass man noch weitere Netzwerkdosen für Accesspoint vorsehen soll, wie werden diese verkabelt? Einfach nur eine Dose an der Wand, ohne jegliches Medium hinter bringt mir ja nichts Oder laufen wie oben beschrieben von hinter der Wand dort die LAN Kabel aus dem Serverschrank rein?
Könnt ihr hierzu noch etwas sagen? LG
Tarnari10.06.20 19:01
Im Prinzip ist das richtig. Die Kabel gehen aus dem Patchpanel hinten raus in die Wände des Hauses und enden in „Steckdosen“, da wo du sie haben willst. Mit APs ist das im Prinzip genauso.
K1300S10.06.20 20:05
Das Patchpanel sorgt im Prinzip nur dafür, dass Du nicht ewig viel Platz für entsprechend viele LAN-Dosen brauchst. Ansonsten erfüllt es den gleichen Zweck, nämlich eine Buchse für die Netzwerkstecker bereitzustellen, jeweils 1:1 verbunden mit einer anderen LAN-Dose.
vorkalmatador10.06.20 20:18
OK super, das macht soweit Sinn.
Also ist in der Wand die Netzwerkdose, von hinten kommt das LAN Kabel aus dem Patchpanel rein (vom Elektriker direkt angebracht?) und vorne kann ich dann nen LAN Kabel verbinden, welches dann in den PC beispielsweise geht.
Für eine Doppelbuchse müssen dann dementsprechend auch zwei LAN Kabel hingesteuert werden, richtig?! Oder ein Kabel hin und die Doppelbuchse splittet dann auf?
hanse98710.06.20 20:40
2 Kabel oder Duplexkabel gehen an eine Doppeldose. Das Aufsplitten hat man vor 20 Jahren gemacht.
Zum 10“ Schrank. Du kannst auch mehrere Patchpanel rein bauen für mehr als 12 Ports. Auch einen 24 Port Switch hab ich schon in einem 10“ Schrank gesehen. Ich würde aber immer zu 19“ greifen, da es be den Komponenten einfach mehr Auswahl gibt.
Tarnari10.06.20 20:41
Kabel gesplittet ergibt nur 100mbit. Zwei Kabel 1000mbit.
Aber du hast es jetzt
patchpanelswitchschrank
