ᐅ suche Infos über ein Butenas-Haus
Erstellt am: 28.10.15 00:07
halunke 28.10.15 22:56
Und wie sieht es mit den sogenannten Tiny Houses aus? Wie kann es dann sein dass die so günstig sind? Und brauch man für ein MiniHaus zwingend eine Bodenplatte? Es gibt doch zb. auch diese mobilen Häuser, die man einfach nur irgendwo "hinstellt".
ypg 29.10.15 00:02
Auch mobile Häuser brauchen ein Fundament. Vergleichbar mit einer Fertiggarage, auch die braucht ein tragbares Fundament.
Bei Deinen tiny Häusern brauchst Du doch nur mal unter dem Punkt "Ratgeber: Bauen in Deutschland" zu schauen, dass ein Holzhaus nicht alles ist, was man erwerben kann/muss, sondern für eine Dauerbewohnung ein Haus einiges mehr braucht - da ist es egal, woraus ein Haus besteht, ob aus Stein oder Holz.
nordanney 29.10.15 07:34
Tiny Houses sind doch die Häuser auf Anhängern? Das ist dann aber wieder etwas anderes als Dein Butenas Haus, vor allem viel kleiner.
Das sind im Endeffekt doch eher Luxus-Wohnwagen - auch in einem normalen Wohnwagen kannst Du gut wohnen, sogar sehr preiswert.
Wenn Du Dich allerdings mit einem Tiny Haus fest niederlassen möchtest, brauchst Du - genau wie bei normalen Häusern - eine Baugenehmigung und musst Dich an geltende Vorschriften halten. Ausnahme: Du stellst das Tiny Haus auf einen Campingplatz.
halunke 29.10.15 12:45
danke, bin jetzt am Thema "Kleingartenwohnhaus" aus Österreich hängengeblieben, sehr interessant!
fundament
