suche Infos über ein Butenas-Haus
5,00 Stern(e) 4 Votes
halunke
Und wie sieht es mit den sogenannten Tiny Houses aus? Wie kann es dann sein dass die so günstig sind? Und brauch man für ein MiniHaus zwingend eine Bodenplatte? Es gibt doch zb. auch diese mobilen Häuser, die man einfach nur irgendwo "hinstellt".
Auch mobile Häuser brauchen ein Fundament. Vergleichbar mit einer Fertiggarage, auch die braucht ein tragbares Fundament.
Bei Deinen tiny Häusern brauchst Du doch nur mal unter dem Punkt "Ratgeber: Bauen in Deutschland" zu schauen, dass ein Holzhaus nicht alles ist, was man erwerben kann/muss, sondern für eine Dauerbewohnung ein Haus einiges mehr braucht - da ist es egal, woraus ein Haus besteht, ob aus Stein oder Holz.
nordanney
Tiny Houses sind doch die Häuser auf Anhängern? Das ist dann aber wieder etwas anderes als Dein Butenas Haus, vor allem viel kleiner.
Das sind im Endeffekt doch eher Luxus-Wohnwagen - auch in einem normalen Wohnwagen kannst Du gut wohnen, sogar sehr preiswert.
Wenn Du Dich allerdings mit einem Tiny Haus fest niederlassen möchtest, brauchst Du - genau wie bei normalen Häusern - eine Baugenehmigung und musst Dich an geltende Vorschriften halten. Ausnahme: Du stellst das Tiny Haus auf einen Campingplatz.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 889 Themen mit insgesamt 8601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu suche Infos über ein Butenas-Haus
1Fundament für Gartenhaus 15
2Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
3Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
4Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
5Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
6Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? - Seite 212
7Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
8Schalungsmauer mit oder ohne Fundament - Seite 213
9Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
10Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
11Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
12Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
13Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
14Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte - Seite 224
15Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
16Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
17Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
