Sturz über dem Fenster kalt/ Eingangstür
4,50 Stern(e) 4 Votes
U
Uhu2207
wir haben anhand einer Wärmebildkamera folgende Bilder gemacht. Meine Frage handelt es sich bei den Temperaturschwankungen um ein Mangel?
Das Haus ist ein Massivbau mit Leichtbeton.
Über den Fenster befindet sich ein Kaltdach
was mit einer Zellulosen Dämmung getrennt ist mit dem OG 24cm. Falls das relevant ist.
Vielen lieben dank für eure Anregungen.
Thermografieaufnahme einer Wand mit Temperaturunterschieden und BOSCH-Logo
Thermografische Innenraumaufnahme eines Grundrisses mit Wärmeverteilung und Temperaturanzeigen
Thermografisches Bild eines Fenster- und Türrahmen mit Temperaturunterschieden
Thermografisches Innenraumbild: Temperaturverteilung grün/blau, Messpunkt 20–21°C.
Thermische Innenaufnahme eines Raums mit Temperaturverteilung von ca. 18–21°C
Thermografie Innenraum mit Temperaturunterschieden und Heizungsrohre.
Jann St
Moin,
kann man einmal ein Bild des Bereiches sehen?
Aber auf den ersten Blick erkennt man, dass es sich zwar um einen kälteren Bereich handelt, aber um keinen, der ein Problem für die Schimmelbildung oder Tauwasserausfall relevant ist.
Außerdem hat man immer auch sogenannte Wärmebrücken., also schlechtere Bereiche (wie bei euch) welche bei einer Energieeinsparverordnung Berechnung auch angesetzt werden und in ihrer Anzahl zu bewerten sind.
Heißt Kurzum: Einzelne Bereiche, die Kälter sind als der Rest, die kritischen Werte von 12,7°C nicht unterschreiten sind dann kein Mangel, wenn es nach Planung und den Vorgaben des Wärmeschutznachweises hergestellt wurde.
LG Jann
U
Uhu2207
Hallo Jann,
vielen Dank für deine Nachricht und Infos. Tut mir Leid für die verzögerte Reaktion. Ich habe dir auch ein Bild angehängt vom zimmer. Also wir haben das mit meinem Bauleiter angeschaut und das Problem erkannt. Das Problem liegt Im Kaltdach. Siehe Bilder.
Das Beton leitet die Kälte nach unten und unten drückt die Wärme. Wir lösen das Problem in dem wir das ganze zusätzlich im Kaltdach seitlich dämmen und am Rand nochmal ausschäumen, dass alles dicht ist :).
Die Decke ist 32 cm dick, falsche Info.
Thermografische Aufnahme eines Gebäudes mit Temperaturunterschieden und gelber Wärmeleitungslinie.
Thermografiebild einer Haustechnik-Komponente mit Wärmeverteilung und kalten Bereichen.
Weißes Doppelfenster mit geschlossenen Rollläden, hellblaue Wände im Raum.
Holzfußboden links, helle Wand rechts; Ecke zwischen Boden und Wand.
Dachgeschoss mit sichtbaren Holz-Balken und rauer Beton-/Putzwand im Hintergrund.
Dachboden mit Holzbalken, Kunststoffboxen und einem Bilderrahmen mit weißen Blumen.
Dachboden mit geneigtem Holzbalken-Dach, links bunte Kunststoffboxen, Boden mit Papieren und Kartons.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1378 Themen mit insgesamt 15623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sturz über dem Fenster kalt/ Eingangstür
1Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? 41
2Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
3Aufbewahrungsboxen für Kaltdach 56
4Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
7Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
8Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
9Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
10Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
11Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
14Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
15Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
