Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage
Ben-man
wir möchten auf einem erschlossenen Grundstück ein Einfamilienhaus mit Garage bauen. Allerdings soll die Garage genau zwischen den Erschließungspunkten und dem Hauswirtschaftsraum stehen. Unser Wassermeister der Gemeinde sagte nun dass die Wasserleitung immer gerade, auf dem kürzesten Weg verlegt wird und daher genau in der Mitte unter der Garage verlaufen wird. Er sieht da aber kein Problem drin.
Mir persönlich gefällt das nicht wirklich. Wie würde das funktionieren wenn die Leitung mal defekt ist? Da kommt man doch gar nicht mehr ran. Ist das gerade Verlegen so üblich? Wenn es um Abwasser geht, verstehe ich das ja noch. Aber gerade bei einer Zuleitung hätte ich jetzt nicht erwartet dass diese Leitung zwangsweise gerade verlaufen muss.
Was meint Ihr dazu und wie kann man das mit der Garage lösen ohne die Garage zu versetzen? (Das ist leider nicht möglich)
Danke Vorab und Gruß
danixf
Ist so üblich. Ob man es machen muss weiß ich nicht.
Wenn die genau dort defekt sein sollte wird der Garagenboden aufgestimmt und dann entsprechend aufgegraben.
Kann dir aber eigentlich egal sein, weil sämtliche Kosten die Gemeinde dann trägt. Soweit ich weiß ist der Übergabepunkt der Zähler im Haus. Bedeutet alles bis zum Zähler gehört der Gemeinde und muss die Gemeinde Instand setzen. Alles danach ist dein Problem.
Würde mir kein Kopf machen darüber
knalltüte
... aber wird die Leitung nicht sowieso in einem entsprechend grossem
Schutzrohr verlegt? Man sollte so an beide Ende drankommen (Kopfloch)
und dann den defekten Teil unter der Garage austauschen. Falls der jemals
kaputt gehen sollte...
rick2018
rick2018
Also bei uns in BW will man das nicht. Möglichst nicht die Hausanschlüsse überbauen.
Daher haben wir auch im Bogen gelegt. Mehrmeter müssen dann vom Bauherren getragen werden.
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage
1Wasserleitung Überlange Leitung auf öffentlicher Strasse - Kosten? 18
2Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
6Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
7Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
9Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
12Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
13Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
14Begehbare Garage (Terrasse) 11
15Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
17Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
18Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
19Regenspeicher in der Garage? 11
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
