ᐅ Stichwort/Suchbegriff gesucht zur passenden Grundriss-Suche
Erstellt am: 01.02.21 13:14
HausAmWaldrand
Hallo zusammen!
Ich hoffe auf euren Input ... manchmal sieht man ja bekanntlich den Wald vor lauter Bäumen nicht - zumindest kommt es mir so vor 😎
Ich bin auf der Suche nach ähnlichen Grundrissen wie bei meinem Waldhäuschen. Es handelt sich hierbei um ein kleines (Siedlungs)Häuschen welches Anfang der 60er Jahre gebaut wurde. Mein "Problem" besteht darin, dass die Treppe sich in der äußeren Ecke des Hauses befindet, also nicht nur an einer, sondern an zwei Außenwänden steht. Bei den meisten Grundrisse heutzutage befinden sich Treppen ja eher im Hausinneren. Gibt es für diese "Treppenart" vielleicht einen bestimmten Begriff, oder fällt sonst jemanden ein unter welchem Schlagwort ich nach geeigneten Grundrissen suchen könnte? Mein kleines Waldhaus ist gerade einmal 80m2 groß und ich möchte mich (auch wenn vermutlich noch viel Zeit vergehen wird) einfach auf die Suche nach Ideen machen, wie man es einmal später "neu" gestalten könnte, ohne das sein Charme verloren geht. 😉
Grundriss eines Gebäudes mit mehreren Zimmern, Türen und Fenstern, blaue Wände.
HausAmWaldrand02.02.21 08:51
11ant schrieb:
Wer weiß, ob die nach einem Anbau noch Ecklage hat - wir kennen ja das Grundstück und Baufenster nicht ...
Ja wäre mit meinem spärlichen Angaben natürlich auch schwierig herauszufinden 😉
Du hast natürlich recht, die Treppe müsste nicht mehr in Ecklage bleiben... wird aber vermutlich darauf hinauslaufen, da die Treppe sich im Norden befindet, sich in Richtung Osten/Süden aber eine tolle Aussicht befindet und man vermutlich deswegen einen Anbau in diese Richtung planen würde.
Ich wollte erst einmal für mich ein paar visuelle Informationen sammeln, auch wenn ich gerne schon voll einsteigen würde in die Planungsphase. Bei Zeiten würde ich dann auch einen richtigen Post dazu eröffnen mit allen notwendigen Unterlagen. Ich muss gestehen ich weiß nicht genau wie ich es richtig mache. Das Haus gehört mir zwar, wird momentan aber noch von jemanden aus unserer Verwandtschaft (Ü80) bewohnt.
Also wie macht man es richtig? Fange ich erst das planen an wenn das Haus bewohnbar ist, ärgere ich mich warum ich mich nicht schon längst mit der Thematik beschäftigt habe. Beginne ich aber schon jetzt höre ich schon die Rufe, dass man so etwas vielleicht erst angehen sollte, wenn es wirklich spruchreif ist. Wie heißt es so schön, wie man es macht ist es verkehrt 😎
Gedankenspiele sind doch erlaubt.
So lange ich lebe stand fest, dass das Alte Hause abgerissen wird. Es gab immer Gedankenspiele. Du mußt ja nicht mit Architekten und Handwerkern anrücken, solange das Haus bewohnt wird.
11ant02.02.21 12:22
Den Faktenrahmen gibt es ja schon (Grundstück und rechtlicher Bebauungsrahmen), und ebenso das Haus (mit wenn nicht gerade noch unter Napoleon oder gar den Römern erbaut auch einer Akte im Bauamt). Da muß man nichts erst persönlich ausmessen gehen.
Kiki_
02.02.21 12:58
Meine Schwiegermutter hat einen sehr ähnlichen Grundriss. Haus steht in Franken und wurde in den Nachkriegsjahren gebaut. Jede Wand ein anderer Baustoff (was gerade da war), gestampfter Lehmboden mit Fliesen drauf im Keller. Es ist allerdings als Doppelhaushalte gebaut. Insgesamt gibt es den Grundriss in der Straße bestimmt 10 mal, teils als Doppelhaus, teilweise etwas größer als Einfamilienhaus.
Vor 10-12 Jahren wurde es renoviert, dabei wurde die Wand zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer (den beiden großen Räumen) entfernt. So ist das EG jetzt bestehend aus Wohn-/Esszimmer, Küche, Flur und Bad. Es war mal als 2-Familienhaus geplant, daher existiert noch eine Tür im Flur (wo die Treppe endet)
I
icandoit
02.02.21 13:30
Warum willst nicht schon mit der Planung anfangen. Verlierst doch unnoetig Zeit wenn der Bau los gehen soll.
Wie gross sind denn die Abmessungen 9*9.5m?
Egal, was auch immer, Neubau oder Sanierung - warum brauchst Du einen ähnlichen Grundriss? Man plant einen Bestand nach seinen eigenen Bedürfnissen um. Dafür braucht man sich doch nicht andere Grundrisse mit ähnlicher Treppenposition anzuschauen. Sie ist da, und dann mal los!
treppegrundrissflur
