Stellplatzsatzung und Bebauungsplan nicht einheitlich - was gilt?
4,80 Stern(e) 6 Votes
patalmtt
Hallo Zusammen,
im Bebauungsplan (von 2015) für unser Grundstück in Bayern steht
2 Stellplätze
In der Stellplatzsatzung unserer Gemeinde von 2020 steht mittlerweile
Dort findet man 3 Stellplätze.
Die Dame im Bauamt wusste grad auch keine definitive Antwort, hakt aber nach.
Weil es uns interessiert die Frage in die Runde: Schlägt Bebauungsplan die Stellplatzsatzung?
Viele Grüße
Patalmtt
nordanney
Im Normalfall schlägt der Bebauungsplan die Satzung.
Aber: Beide Vorschriften stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern wirken nebeneinander, die Stellplatzsatzung als bauordungsrechtliches Instrument nach Landesbauordnung und der Bebauungsplan als städtebauliches Instrument nach Baugesetzbuch. Es kommt im Zweifel auf die ganz genauen Formulierungen an.
patalmtt
Danke. Ich liebe die schlanke Baugesetzgebung.
Warten wir auf die Gemeinde.
Und das Ergebnis dieses Nachhakens wird für Dich gelten. Dagegen aufzubegehren, würde wohl teurer als ein Stellplatz (und um ein größeres Delta geht es hier ja nicht). Aus meiner Sicht gibt es hier garkeinen Widerspruch: die Satzung wird wohl keinen Passus "es sei denn, ein Bebauungsplan fordere weniger" enthalten. Ebenso enthält der Bebauungsplan wohl keinen gegenläufigen Passus "von anderslautenden gemeindlichen Regelungen wird hiermit frei gesprochen". Auch ist banal aus Verhältnismäßigkeit zu erklären, den Bebauungsplan aus 2015 nicht bloß zur Streichung dieser Maßgabe einem Änderungsverfahren zugeführt zu haben, nur weil in 2020 eine Regelung mit größerem räumlichem Geltungsbereich getroffen wurde. Gehe also davon aus, daß Du den dritten Stellplatz schaffen mußt. Falls die Stellplatzsatzung nicht ebenfalls fordert, daß dieser unabhängig nutzbar sein muß, dann kann er ja zumindest auch ein gefangener Stellplatz sein. Aber ich vermute, Du fragst das ohnehin nur so zum Spaß, denn das Schicksal des Bauprojektes wird dadurch ja wohl nicht entschieden.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stellplatzsatzung und Bebauungsplan nicht einheitlich - was gilt?
1Abartige Stellplatzsatzung - juristisch Vorgehen oder ignorieren? 115
2Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
3Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
4Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
5Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
6Unwirtschaftlicher Bebauungsplan - Seite 231
7Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 3118
8Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW - Seite 1059
9Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
10Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
11Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
12Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan - Seite 344
13Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
14Fehler vom Amt - Kein rechtskonformer und fehlerlosen Bebauungsplan - Seite 867
15Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? - Seite 553
16Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
17Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
18Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 341
19Kann ich mit dem Bebauungsplan 2 Vollgeschosse bauen? - Seite 419
20Unklare Klausel im Bebauungsplan aber Behörde beantwortet Fragen nicht - Seite 223
